<<     Вопрос по термостату ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#11     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 19:09
Всех с наступающим!!!
Спасибо сменю этот термостат !!!
#12     Re: Вопрос по термостату ??? 01 янв 2014, 12:34
zonych писал(а):
Не надо варить
Что значит не надо? Как раз и надо его проверить - это и подразумевается! Кипятишь с замером температуры и смотришь при какой и насколько он открывается!
И надо смотреть какую температуру указал производитель для нового термостата - она бывает разная.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#13     Re: Вопрос по термостату ??? 01 янв 2014, 19:20
Цитата:
Что значит не надо?
Александр, это значит есть такое мнение. Другие тоже есть, см выше.
Объясню своё:
По симптомам - термостат или грязь (что может быть ешё, если оба патрубка тёплые?). Грязь нужна КОНКРЕТНАЯ что-б пружину термостата перетянуть. Согласно личному опыту: эдентичные симптомы пропадали после замены термостата (на 2-х машинах, обе Тойота). Грязи не было. На Ауди 80 моей, как раз, грязи было "ведро", а с температурой было всё ОК.
Варить это надо время тратить, термометр искать. А потом бежать в валенках в магазин за термостатом и резинкой. На мой взгляд при этих симптомах надо к термостату лезть, а если уж туда залез, то надо поменять и забыть. И термостат нужно купить заранее, пока машина на ходу.
?? По буквам двигателя выбираем и чтоб не китай. И всё, будет вам ваши 87 оборотов.
#14     Re: Вопрос по термостату ??? 01 янв 2014, 20:05
Это понятно. Я и не оспариваю тот факт, что твое мнение не правильное. Мнение каждого имеет место быть. Я лично сам эту узел в автомобиле не чинил, но постоянно читал форум. В одно время это была довольно у многих актуальная проблема. И многие старожилы форума, аудиоводы с большим стажем РЕКОМЕНДУЮТ проверять термостат перед установкой, а не безоговорочно надеяться на то, что в руках держишь действительно тот термостат, который нужен. Брак, подделку еще в нашей стране не побороли. И лучше его проверить сразу, нежели потом по 10 раз сливать ОЖ и менять на другой по причине что это заклинен или открывается не так как надо.
viewtopic.php?f=17&t=7085&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
viewtopic.php?f=17&t=8107&hilit=+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
Автору вопроса - поиск на форуме еще никто не отменял.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#15     Re: Вопрос по термостату ??? 01 янв 2014, 21:06
Александр, извени, я тебя не понял. Я думал ты старый термостат мерить собрался. Если бывают подделки, то новый имеет смысл промерить.
#16     Re: Вопрос по термостату ??? 01 янв 2014, 21:24
Анрюш, а иногда есть смысл и старый проверить. :D
Я вот до сих пор думаю, что зря свой родной заменил, т.к. его полное открытие оказалось бОльше, чем у новых. А неисправность тогда была в другом, но решил поменять, раз уж есть новый и разобрал...
Вот как они выглядели при кипячении (слева новый , а справа родной) , открылись одинаково, но вот максимум разный и значительно, но и у нового он в допуске.
вареный на форум.jpg [ 242.83 КБ | Просмотров: 4117 ]
#17     Re: Вопрос по термостату ??? 01 янв 2014, 23:15
Главное, чтобы оба при достижении температуры в 102* (где 105*) выбрали свой ход в 7 мм. А то, что старый выдвинулся дальше в кастрюле, так это ни о чем не говорит. Когда будет стоять в помпе, то все равно он на столько не выдвинется. Так как верхняя тарелка, пройдя 7 мм, перекроет отверстие, упрется и дальше, естественно, уже не выдвинется. Вячеславу - прежде чем термос менять, потрать 20 минут и всё будет уже точно ясно. Хотя бы так - viewtopic.php?f=17&t=5188&p=96232#p96232 пост 86. (За мясом можешь не ездить :D).
#18     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 00:25
Игорь, а ты в этом уверен? У меня просто подспудные мысли бродят, что там и больше можно, но я не знаю и не уверен !!! :D
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#19     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 13:13
термостат еще не заменил.Все магазины только с завтрашнего дня работать будут.Какой купить подскажите.Есть GP,Gates,Meyle,Vernet,Wahler,Febi ???
И заметил также,что у меня вентилятор срабатывает слишком рано уже на 70-80С это из-за термостата???
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#20     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 13:22
я по этому посту №86 ничего не понял.У меня все по другому.Нижний всегда ели теплый,а верхний уже после 2мин.гарячий,через 5мин.я уже держать его немогу.
На холостом при прогреве еще ни разу не видел,чтоб стрелка поднялась выше 70С.Температуру в 90С я 2 раза в жизне видел в пробках.Так даже переживать начал.Думал перегрев.Смешно конечно,но первый раз под капот залез в 26 лет когда машина появилась,а сейчас мне 27.Вы уж извините меня за тупые иногда вопросы.
С печкой проблем никогда не было.Всегда жарила хорошо.Выше 3 скорости не включаю.Находиться не возможно.
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
