     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Подвеска. рулевое управление
<<     Амортизаторы     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#221     Re: Амортизаторы 27 дек 2013, 16:42
Что у тебя стоит и что ставил ранее?
Раньше тоже стояли SACHS 100 786,после 30000 перестали работать,хотя подтеков масла не было,а до них родные стояли.Сейчас стоят Sachs Advantage - газомасляные,проехал 10000 на них,пока работают:)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#222     Re: Амортизаторы 27 дек 2013, 16:45
А почему об этом ни где не указывается? Просмотрел несколько марок...
Почему не указывается?На фотке твоего аморта,гайка на него накручена,точнее просто лежит на корпусе.
#223     Re: Амортизаторы 27 дек 2013, 16:48
Смущает все: масло по всей арке, не знание вопроса, и загадка в том, что стоит у меня?
Ну, стойка у тебя однозначно разборная. А про смущение спросил, так как думал, что ты про это -
подойдет он мне?
Ключ трубный поможет.
#224     Re: Амортизаторы 27 дек 2013, 16:59
Про прокачку еще напишите и сход/развал обязателен же?
#225     Re: Амортизаторы 27 дек 2013, 17:13
Если внизу стойку не разбирать и не менять опорники а только стойку , то можно и без сход-развала обойтись .Вот разборная стойка
Безымянный.jpg [ 96.57 КБ | Просмотров: 5195 ]
#226     Re: Амортизаторы 27 дек 2013, 17:18
..не снимать думаю проблематично - ты бы видел внешний вид гайки! Я читал что перед установкой рекомендуют прокачивать. Надо мне это или нет?
#227     Re: Амортизаторы 27 дек 2013, 17:33
А в чем проблема снял колес(авто на пенек или сто еще) снял суппорт ,снял торм диск , выдавил рулевой наконечник , освободил шаровую и вынул из стойки открутил под капотом гайку на 27 по моему и вытащил всю стойку на волю . Я прокачивал хотя в нете много, всего кто пишет надо, кто не надо. что за гайка? на стойке что держит картридж?
#228     Re: Амортизаторы 27 дек 2013, 23:26
Саш, все патроны на передок идут с гайками, причем гайки разные - у одних с шестигранником привареным, у других наружная часть шестигранником, у третьих внутренний шестигранник..., поэтому ключ для них разный... я делал ключи, но когда работал, все равно шведками крутил (шведки, правильно это газовый ключ). А по типам - разваливаются все, но как все пишут Каябы не любят морозы, так что не для тебя. У меня последние Сакс масло стоят года три уже, правда ставил по кругу, но задний развалился в первый же сезон - отвернулась гайка внутри и все поршеньки болтались сами по себе..., так что брака у всех полно! Пусть тебе повезет!
#229     Re: Амортизаторы 28 дек 2013, 05:20
Мужики спасибо в очередной раз советы и рекомендации - низкий поклон, что откликнулись, а то голова вчера уже под вечер совсем "не варила". Выбрал что и писал выше SACHS 100 786, с отбойником проблема возникла...Лемфы минимальный заказ 10 шт! Потому и ценник у них стоит бросовый! Почитал и выбрал Meyle 100 412 0025 В экзисте есть ссылка на оф.сайт - вроде неплохая фирма.
#230     Re: Амортизаторы 28 дек 2013, 15:27
Я бы добавил что отбойник от 10ки подходит и при откручивании гаек амортизатора, тех что его держат в стойке, в случае если не откручиваются можно аккуратно болгаркой понадпиливать гайки вдоль и потом их открутить не проблема.
 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
