     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Электрооборудование
<<     срочно!полярность и размер акб     >>
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#31     Re: срочно!полярность и размер акб 19 дек 2013, 06:06
Валера, да забань и удали ты этого спамера!
Navalin:
Игорь
08 дек 2013, 11:49
#32     Re: срочно!полярность и размер акб 23 дек 2013, 18:03
уважаемый, это вы обо мне что ли? :( я что-то не то сказал?
#33     Re: срочно!полярность и размер акб 24 дек 2013, 14:58
Да, уважаемый, о Вас. Вас трое юзеров, рекламирующих этот шнайдер. Ни у кого не заполнен профиль по-нормальному и сообщения на форуме ваши вообще ни о чём, которые набиты за один или два дня в каких-то отвлечённых темах в курилке. Делаем вывод, что вы тупо рекламируете эту фирму и полагается вам бан.
Navalin:
Игорь
08 дек 2013, 11:49
#34     Re: срочно!полярность и размер акб 30 дек 2013, 13:14
Хз :) я ничего и никого не рекламирую. А то, что называл марку аккумулятора, так вроде тут ничего рекламного нет
#35     Re: срочно!полярность и размер акб 30 дек 2013, 18:16
вопрос решается довольно просто: заполни Игорь профиль по машине полностью, выложи фотки своей красавицы (на аватаре я так понимаю она же) несколько шт вот сюда
viewtopic.php?f=28&t=1612
ну и можно рассказать о себе вот здесь
viewtopic.php?f=3&t=6173&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Chiron:
Вадим
07 фев 2014, 14:59
#36     Re: срочно!полярность и размер акб 09 фев 2014, 22:46
Народ, а если авто долго не используете, то заносите аккумулятор в теплое помещение при морозах?
#37     Re: срочно!полярность и размер акб 10 фев 2014, 20:42
Конечно, иначе сульфатация пластин и акб на выброс. Для акб идеальная температура +5, при высокой температуре т.е. комнатной акб разряжается быстрее.
Hesiend:
Антон
18 сен 2013, 21:55
#38     Re: срочно!полярность и размер акб 21 фев 2014, 00:02
Было такое, что месяц не ездил на машине. Да вот в январе почти месяц не ездил. По работе уехал в командировку, авто стояло в неотапливаемом гараже. Аккумулятор у меня SZNAJDER, но ничего с ним не случилось. Напряжение в норме было, завел авто нормально, без проблем. Да и аккумулятор у меня далеко не новый.
#39     Re: срочно!полярность и размер акб 23 фев 2014, 17:42
Что ты с этим аккумом привязался. Он не спрашивал какой аккум. заносить . Тебе нравиться он, ну и радуйся.У меня МУТЛУ стоит 4г. Разряжался 3 раза в ноль( по моей вине) , даже лампочка салона не горела. Завёл ( прикурил) даже зарядным не заряжал. Всё нормально Работает без проблем. Я же не ссылаюсь на него каждый раз.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#40     Re: срочно!полярность и размер акб 23 фев 2014, 20:03
Николай, пытаешься разговаривать со спамером? Ему насрать, что ему ответят, его задача - как можно чаще упоминать марку никому несдавшегося аккума на различных форумах. И именно благодаря таким форумам как этот, он получает свою денежку.
 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
