<<     Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя     >>
#21     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 17 дек 2013, 19:23
Ком писал(а) :
А я откручиваю и закручиваю рукой, доступ у нас к фильтру замечательный.
+1000
Если дурью не страдать и закручивать руками, а не закручивать всякими приспособами, то при смене руками и отвернешь!!! Ну, в худшем случае можно обернуть фильтр наждачной бумагой, чтоб руки не скользили!!! Мне только в этом году друган ключ подарил для фильтров... попробовал, да, удобно, но не скажу что я до этого страдал и более 20 раз сменил фильтры с трудностями... :D
Ну а открутить закисший ... Женя правильно сказал - можно отверткой или напильником... пробил корпус поперек и крути!!! Только подложи тряпок, а то все зальешь!!!
#22     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 18 дек 2013, 09:09
Если руки проскальзывают при откручивании фильтра, очень удобно надеть на руки перчатки с ПВХ похрытием по всей поверхности ладони. Они как бы прилипают к фильтру и можно гораздо бОльшую силу приложить.
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#23     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 18 дек 2013, 14:46
zhenek писал(а) :
масло меняют после покупки и пофиг,что говорит предхозяин
У меня первая машина) До этого ездил только в автошколе,а автомобиль воспринимал как странную штуковину, которая с помощью магии превращает бензин во вращение колес)
Только сейчас узнал, что рекомендуется при покупке сразу менять все жидкости.
Спасибо! На днях поменяю масло. Думаю, что смогу открутить без специального приспособления)
#24     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 18 дек 2013, 20:53
Не боИсь Роман, мы с тобой...виртуально, правда. Если есть желание и главное возможность все узнаешь и всему научишься.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#25     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 18 дек 2013, 21:23
Я тоже откручиваю фильтр руками,но иногда не получается!и я его тупо прокалываю отвёрткой и откручиваю без проблем.
#26     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 19 дек 2013, 07:40
присоединяюсь к Юрию!
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#27     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 19 дек 2013, 09:54
Есть еще хороший способ: широкий кожаный ремень одеваешь на фильтр петлей (у меня для этого есть старый советский, офицерский ремень) и откручиваешь. Никогда не подводило.
СанСаныч:
Сан Саныч
Кавминводы
18 дек 2013, 15:03
#28     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 23 дек 2013, 08:03
Вы про такой налет?
У меня в холода под крышкой эти сопли и через сапун выбросило еще из глушителя фонтан конденсата.
Фото-0470.jpg [ 65.46 КБ | Просмотров: 4269 ]
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#29     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 23 дек 2013, 10:38
У меня постоянно выбрасывает конденсат из глушителя) Уже даже не парюсь))
А налет примерно такой,да...У меня он правда более желтый и более плотный, как майонез))
На щупе его нет, только на крышке.
Кстати, масляный фильтр слез под руками)
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#30     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 23 дек 2013, 11:07
viewtopic.php?f=20&t=4862 Роман вот здесь тоже обсуждалось.Может понадобится.
 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
