<<     Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя     >>
#11     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 17:36
точно! вот такие слова мне моторист в свое время и говорил. А на синтетике наверное не должно проявляться?
#12     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 18:36
. А на синтетике
не в курсе,не ездил на синьке
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#13     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 18:54
Езжу на синтетике, тоже появляется. Месяц назад выдувал этот майонез из патрубка отвода картерных газов. Про нашу влажность скажу кратко - Баренцево море.
#14     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 19:26
как писали выше это из-за недостаточного прогрева - вариант решения проблемы сам напрашивается, прогрев.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#15     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 19:37
Есть и другой вариант - не придавать этой мелочи большого значения, соответственно - не считать это проблемой и не обращать внимания. Изображение
Хотя, раз в месяц/два можно и протереть эту эмульсия.
#16     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 16 дек 2013, 19:47
тоже верно. Я так на тазе и ездил - и не чего.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#17     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 17 дек 2013, 00:30
весь колодец щупа в ней, а внизу - норм...
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#18     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 17 дек 2013, 00:50
Масло залито от прежнего хозяина,а он не помнит, какое заливал(
Щуп проверял, эмульсии нет=)
И то слава богу. Масла, правда, тоже мало. Не нашел на щупе отметок min. и max., но думаю, что нужно срочно сменить. Мне мой механик обещал залить сначала промывочное, по скольку мы не знаем, какое было раньше. Думаю, обошелся бы и без промывочного, сам бы сменил - но судя по мануалу, масляный фильтр без специального адского приспособления не снять и не поставить(
В процессе заметил, что течет бачок омывайки - видимо, по-этому струйки такие слабые. Течет через трубку - завтра буду думать, каким бы герметиком его залить))
#19     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 17 дек 2013, 01:06
масло меняют после покупки и пофиг,что говорит предхозяин
http://www.enter.ru/product/doityoursel ... 3godKnoACw
не такое уж и адское,снять вообще отвёрткой можно,просто пробил фильтр и открутил
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#20     Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя 17 дек 2013, 19:07
А я откручиваю и закручиваю рукой, доступ у нас к фильтру замечательный.
 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
