Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя
#13
Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины двигателя
16 дек 2013, 18:54
Езжу на синтетике, тоже появляется. Месяц назад выдувал этот майонез из патрубка отвода картерных газов. Про нашу влажность скажу кратко - Баренцево море.
#15
16 дек 2013, 19:37
Есть и другой вариант - не придавать этой мелочи большого значения, соответственно - не считать это проблемой и не обращать внимания. Хотя, раз в месяц/два можно и протереть эту эмульсия.
player 1:
Роман
Великий Новгород
#18
17 дек 2013, 00:50
Масло залито от прежнего хозяина,а он не помнит, какое заливал( Щуп проверял, эмульсии нет=) И то слава богу. Масла, правда, тоже мало. Не нашел на щупе отметок min. и max., но думаю, что нужно срочно сменить. Мне мой механик обещал залить сначала промывочное, по скольку мы не знаем, какое было раньше. Думаю, обошелся бы и без промывочного, сам бы сменил - но судя по мануалу, масляный фильтр без специального адского приспособления не снять и не поставить(
В процессе заметил, что течет бачок омывайки - видимо, по-этому струйки такие слабые. Течет через трубку - завтра буду думать, каким бы герметиком его залить))
