АБК это электронный впрыск,а там трубки мех.инжектора.У АБК гидроопоры,а на фото подушки от Б3. А чем так привлек 2Е?АБК точно такой же двигатель,разница только в том,что один поперечно устанавливался,а другой продольно.
Я никаких дырок,кроме дырки под помпу и под трамблер не вижу,то место на которое обычно ставится насос,накрыто коробом вентиляции. Леха ака semen80,ставил себе АБТ.Там,насколько я помню,проблема была даже не в том,что двигатель нельзя поставить на штатные опоры,а в том,что блок выше и капот упирался в корпус воздушного фильтра. Есть у фольца еще двигатель PF- 107л.с,1.8.Система питания тоже Дигифант,может быть он подойдет.
