<<     Замена двигателя     >>
#21     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 09:00
zhenek писал(а) :
он типа нашего АВК эл.впрыск 115 коней,по нету вообще фоток лап и их крепежа к блоку найти не смог
Женя, есть хороший вариант, как посмотреть на любую часть авто - это открыть фото детали на разборке Евро-Авто ;)
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1404&firm=Audi&model=291&group=1
#22     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 12:46
Валер спасибо,эта разборка меня почему то стороной обошла
СРАВНИМ? если я нашёл 2Е
Изображение Изображение Изображение
2-3-4передняя лапа у меня
1 и кружочки красненькие( на блоке 2Е) лапа пасажирской стороны у меня-(у фолькса к салону)
5-6-7 лапа водительская моя и фолькса к радику
8-фильтр
9-что это? и мех насос под этой фигнёй?
#23     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 15:42
http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... 1385238837
кто скажет,что за движка?АВК?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#24     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 17:44
Вентиляция картерных газов, мех насосов там нет.
zhenek писал(а) :
что за движка?АВК
АБК это электронный впрыск,а там трубки мех.инжектора.У АБК гидроопоры,а на фото подушки от Б3.
А чем так привлек 2Е?АБК точно такой же двигатель,разница только в том,что один поперечно устанавливался,а другой продольно.
#25     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 17:54
да это понятно,дырка то там есть под него
dost писал(а) :
привлек 2Е?
местами под крепления лап,один в один как на движках на В3 кузове,говорят движки от В4 к нам не ставятся,да и цена за низ(без бошки) 5 рублей
dost писал(а) :
точно такой
та я знаю что они близнецы
#26     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 18:35
Миша вернись :)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#27     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 18:51
Я никаких дырок,кроме дырки под помпу и под трамблер не вижу,то место на которое обычно ставится насос,накрыто коробом вентиляции.
Леха ака semen80,ставил себе АБТ.Там,насколько я помню,проблема была даже не в том,что двигатель нельзя поставить на штатные опоры,а в том,что блок выше и капот упирался в корпус воздушного фильтра.
Есть у фольца еще двигатель PF- 107л.с,1.8.Система питания тоже Дигифант,может быть он подойдет.
#28     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 19:01
АВК без клапана и RU
#29     Re: Замена двигателя 25 ноя 2013, 19:07
dost писал(а) :
ставил себе АБТ
так он на лонжи ставил как у В4(лонжи не те или приварили не так)запас у нас есть,3А и ААД какк то стоят и не упираются
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
