<<     Куда подключить противотуманки?     >>
#31     Re: Куда подключить противотуманки? 18 май 2011, 10:50
Я думаю что дело в лампе... там 2 нитки имеют общую точку - массу... если каким то чудом масса отвалилась в самой лампе то возможны чудеса - включая ближний 1 фара может в полнакала работать, а переключившись на дальний и вовсе погаснуть).... если перегорела 1 нитка - то это никаким боком не влияет на сопротивление воторой нити - просто не будет 1й из функций лампы...
Для эксперимента - возьми релле отгудка (родное немецкое) - 7ое в блоке релле под капотом... это греющееся в гудок лучше не ставить - если оно начнет расплавляться то отдирать пластмассу от коммутатора будет проблемно...
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#32     Re: Куда подключить противотуманки? 18 май 2011, 16:43
Алекс, в лампе нитки целые, а не звонится одна из них......
спасибо попробую, вот блин, до разборки 2дня ждать
Скажи а такое подключение с управляюший М75Ак , а питание ПТФ с L30 Можно оставить??????? или переделывать?
#33     Re: Куда подключить противотуманки? 19 май 2011, 11:16
ВЫКИНЬ ЛАМПУ!!!! Я ж написал - бывают случае когда нитки целые но отваливаются контакты внутри цеколя - и бывают чудеса - ну собственно что и произошло....
Можно! Я так понял у тебя М75ак - обмотка релле - кнопка - масса, и соответственно L30 - нормальноразомкнутые контакты релле - ПТФ????
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#34     Re: Куда подключить противотуманки? 19 май 2011, 19:26
Ага именно так, только кнопкой я + размыкаю
#35     Re: Куда подключить противотуманки? 22 июн 2011, 21:45
VZor44 писал(а) :
Если никто в машину не лазал, то проводка должна быть на месте, под капотом у крыльев должно быть по разъему, они круглого сечения. Проверь предохранитель, , кнопки, реле. Реботают ПТФ при включении габаритов (и ближнего света), если у тебя зуммер работает, то включенными их не оставишь. А мудрить через зажигание, если штатная проводка есть, думаю не стоит.
Ребята а нет ни у кого фото разъёмов противо туманок? У меня есть какие то разъёмы под фарами. Как понять они или нет? И на панели где кнопки кнопок 3 штуки а штекеров 4 как всё это дело проверить?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#36     Re: Куда подключить противотуманки? 15 ноя 2013, 21:28
Вот тоже решил поставить туманки. У меня на панели кнопка туманок есть она даже светится!А разёмов под капотом нет.откуда они выходят чтоб запитатся штатно?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#37     Re: Куда подключить противотуманки? 15 ноя 2013, 21:36
http://m.youtube.com/watch?sa=X&ei=X2aG ... 3D0CCcQqwQ.
Или легче сделать так? Только чтобы не выключались при включении габаритов.(и еще нюанс это отчёт для подключения ДХО а я хочу поставть фары дальнего света)
#38     Re: Куда подключить противотуманки? 15 ноя 2013, 21:56
Кнопка противотуманок есть во всех, а вот проводка у кого есть а у кого нет. У меня не было, делал все по штатной схеме.
1. На блоке предохранителей снизу надо установить перемычку как на фото.
2. Протащить четыре провода из салона через уплотнительную резинку, она такая кругленькая рогатая как морская мина, два провода заземляешь на массу что слева под полкой под рулем, а два других соединяешь вместе и потом на контакт Е55 (он пустой), там надо будет в разъем вставить дополнительный контакт, или просто прикручиваешь их на провод что идет от контакта F55, или если тебе проще прикручиваешь их к проводу что приходит на саму кнопку, на ее контакт 6.
3. Сверху на плате предохранителей на первом посадочном месте, удаляешь перемычку и вместо ее ставишь реле например 212 или 213.
4 Уж как подсоединить сами фары не рассказываю, это совсем просто.
И а далее наслаждаешься.
DSC02607_.jpg [ 195.27 КБ | Просмотров: 4209 ]
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#39     Re: Куда подключить противотуманки? 15 ноя 2013, 22:08
Извеняюсь конечно но я читал и ничего не понял.Два провода на массу,два на кнопку,а для фары +и- где?
#40     Re: Куда подключить противотуманки? 15 ноя 2013, 22:15
Тезка, ты действительно ничего не понял. Четыре провода надо протащить из салона через резинку под капот к фарам. к каждой фаре по два, один от массы и один от кнопки! Ну а где плюс и минус вооб ще то для фары пополам, но ....... лучше сделать правильно, для это проводку сделай проводами разного цвета, скажем два коричневых на массу и два красных, их на кнопку.
Ну и если делать совсем все штатно, то надо бы протащить все четыре провода через разьемное соединение Т2, но я посчитал что так много гемора. и так не делал.
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
