zonych:
18 янв 2013, 23:24
#41     Re: Стучит движок JN 29 окт 2013, 00:33
Осмотрел шатун и палец. Ну нет там износа. Всё сидит мёртво, не шатается. Разницы между первым и четвёртым цилиндрами не вижу. Размер пальца 20.06 (мерил штангенциркулем). Номинальный не знаю. Внутренний размер втулки померить нечем. ФОТО 1.
Ну и кольца выглядят нормально. Никаких видимых царапин, сколов, неравномерностей или отличий по цилиндрам я не вижу.
palec_small.jpg [ 83.59 КБ | Просмотров: 5358 ]
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#42     Re: Стучит движок JN 29 окт 2013, 00:35
Теперь о найденых "косяках".
Кроме сбитого угла у шатунов 1-го и 4-го цилиндра (2-3 ещё не смотрел), фото тут http://forum.audi80.ru/download/file.php?id=2963&mode=view, есть износ юбки шатуна. У четвёртого цилиндра износ вроде побольше чем у первого (с одного боку). Мерил в самом тонком месте. Получил 80.95мм. Странно, но износ не на краю юбки и не над кольцами, а на юбке ближе к кольцам. Почему износ в этом месте (а не с низу юбки)? Греется и расширяется сверху? Это критично? Может стучать? (на стенках 4-го цилиндра износа вроде не заметил).
ubka_4_bok1.jpg [ 93.65 КБ | Просмотров: 5358 ]
ubka_4_bok2.jpg [ 87.44 КБ | Просмотров: 5358 ]
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#43     Re: Стучит движок JN 29 окт 2013, 00:37
Ну и ещё на боковой пов-ти шатуна 4-го цилиндра есть какие-то круговые полоски или царапины. На шатуне 1 их нет. Может что-то в блоке за шатун задевать?
bok_pov_shatuna_4__small.jpg [ 119.5 КБ | Просмотров: 5358 ]
bok_pov_2_shatuna_4_small.jpg [ 87.94 КБ | Просмотров: 5358 ]
#44     Re: Стучит движок JN 29 окт 2013, 05:11
Ты пром. вал осматривал ? привод масляного насоса ?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#45     Re: Стучит движок JN 29 окт 2013, 10:13
Нет пока. Но посмотрю обязательно. (сейчас поддон закрыт, подрамник поднят на место.)
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#46     Re: Стучит движок JN 29 окт 2013, 12:05
Только я не поиму какая может быть связь между 4-м цилиндром и приводом насоса или валом.
И еше: что там смотреть-то в насосе? По картинкам там 2 шестери и все.
#47     Re: Стучит движок JN 29 окт 2013, 14:20
А подачу топлива ты смотрел, форсунки одинаково распыляют ?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#48     Re: Стучит движок JN 29 окт 2013, 15:31
Нет. Но я менял местами форсунки 3-го и 4-го цилиндров. Не помогло. Т.е. дело не в форсах. Может дозатор?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#49     Re: Стучит движок JN 30 окт 2013, 23:19
Что-то тема заглохла... То-ли все в отпуске толи просто идеи иссякли...
Сегодня я показал поршень в местной мастерской где всякие моторы реставрируют. Сказали (мастер, лет 50-ти) что с поршнем этим всё в порядке, а стёртость с боку от того что мотор перегревали малёхо. Говорит что эта потёртость на поршне не проблема, что весь поршень в сборе в порядке и что он стучать не может. Посоветовал осмотреть остальные поршни и подшипники колена (не снимая само колено).
Кто что думает по этому поводу? Какую гипотезу отработать на выходных?
#50     Re: Стучит движок JN 31 окт 2013, 09:34
Идеи закончились ввиду того что ничего не стыкуется лично по мне. Ты писал что стук исчезает по мере снятия провода с свечи 4го цилиндра что указывает о происхождении стука в зависимости от присутствия или утсутствия взрыва в цилиндре что в свою очередь указывает на зазор в пальце или шатуне. В другом же случае получается что стук исходил от гидрокомпенсатора. Разобрав двигатель ты выяснил что был перегрев что так же грозит подгоранию масла в плунжере гидрокомпенсатора и его последующая неработоспособность. Для пущей проверки нужно разобрать гидроуомпенсаторы 4го цилиндра. Чтоб их разобрать нужно стукнуть несколько раз гидриком по столу и из него вылетит сам плунжер который собственно и регулирует зазор, после чего убедиться что плунжерная пара заклинила или разобрав ее можно увидеть что пружинка подпирающая обратный клапан к примеру сломалась. Если после диагностики гидриков будет найдено что-то подобное то это и являлось причиной стука а именно неисправный гидрокомпенсатор. Есть такой нюанс что наличие взрыва в цилиндре не влияет на работу гидрокомпенсатора а ранее было указано что стук исчезает если снять вв провод с свечи 4го цилиндра. Если ты уверен в хорошем состоянии коленвала то надо собирать двигатель с заменой гидрокомпенсаторов.
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
