<<     как правильно отключить Лямбду?     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#21     Re: как правильно отключить Лямбду? 21 окт 2013, 18:54
Нашел в инете утверждают что Для правильной работы зонда ему в небльшом количестве нужен кислород из атмосферы.
А он поступает к рабочему элементу зонда через ... провода (межжильное пространство многожильного провода).
При пайке получается "закупорка" этого пространства и нет гарантии, что воздух нормально доберется до нужного места в зонде и он выйдет из строя.
типа паять нельзя.....Помоему это бред!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#22     Re: как правильно отключить Лямбду? 21 окт 2013, 18:55
Вот ещё. http://caraz.ru/social/blog/32.html
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#23     Re: как правильно отключить Лямбду? 24 окт 2013, 19:39
:?.мож новый пост создать Как правильно подключить лямбду...)
#24     Re: как правильно отключить Лямбду? 24 окт 2013, 21:41
Не читал все посты но просто интересно зачем ее отключать, мне вот интереснее приладить лямбду к карбюратору для более правильного смесеобразования. В частности уже все есть кроме времени для установки.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#25     Re: как правильно отключить Лямбду? 24 окт 2013, 21:41
В такие тонкости подключения лямбды не вдавался,но чем штатное подключение через разъем не устраивает?
#26     Re: как правильно отключить Лямбду? 25 окт 2013, 00:32
Тём, а мозг свой подключишь для регулировки??? :lol: Не думаю, что это нам надо. Уж если очень хочется подъедь и настрой по газоанализатору, только хорошо тянуть при этом не будет... сам ведь знаешь!!! ;)
#27     Re: как правильно отключить Лямбду? 25 окт 2013, 07:47
У меня же стояла система которая в зависимостм от показаний лямбды обедняла смесь путем открывания клапанов кторые пропускали воздух в обход карбюратора тем самым контролируя состав смеси. Блок управления у этой системы есть. Так же она учитывает обороты и температуру антифриза. Я эту систему снял а теперь думаю обратно поставить, евро1 как никак. :)
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#28     Re: как правильно отключить Лямбду? 25 окт 2013, 10:53
а кто что думает насчет притока воздуха по проводам?
#29     Re: как правильно отключить Лямбду? 25 окт 2013, 11:35
Тём, я думаю, что нам бесполезно это. Ведь влупят пошлины не на фактический СО, а на год машины и т.д. и неважно, что у наших машинок меньше выхлоп, чем у машин 2005 года.....
#30     Re: как правильно отключить Лямбду? 25 окт 2013, 14:32
Я для экономии а не для со, с возможностью включения и выключения этой системы.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
