можно ли ЛЗ отключить просто разъединив провод? нудно ли потом ей мозги вправлять? где то читал просто что нужно разъединить провод и на массу его замкнуть. в общем подскажите как правильно плз.
Соглашусь. Если ее отключить, то надо будет ставить обманку. Мое мнение, это выйдет дороже новой лямбды (к примеру, осенью брал бошевский за 1500 руб.).
Сигналы с лямбды маломощные, поэтому чтобы не иметь проблем, лучше спаять, тем более что есть такая возможность. PS Много раз слышал мнение от разных "специалистов" о том, что на машине ничего нельзя паять! Я не понимаю откуда такое мнение, поэтому все что можно паять(провода например) паяю и не парюсь.
