<<     как правильно отключить Лямбду?     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     как правильно отключить Лямбду? 02 июл 2012, 19:16
можно ли ЛЗ отключить просто разъединив провод? нудно ли потом ей мозги вправлять? где то читал просто что нужно разъединить провод и на массу его замкнуть. в общем подскажите как правильно плз.
#2     Re: как правильно отключить Лямбду? 02 июл 2012, 23:34
а для чего отключать то?если отключить рабочий зонд возрастет расход,если не рабочий то же самое .вот тут по ссылкам почитай
viewtopic.php?f=18&t=3818&hilit=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#3     Re: как правильно отключить Лямбду? 03 июл 2012, 07:41
Соглашусь. Если ее отключить, то надо будет ставить обманку. Мое мнение, это выйдет дороже новой лямбды (к примеру, осенью брал бошевский за 1500 руб.).
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: как правильно отключить Лямбду? 05 окт 2013, 18:49
Я сегодня отключил ничего не изменилось. Говорят должны обороты изменится, скорее всего не рабочий!вольт метром еще не измелял
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: как правильно отключить Лямбду? 05 окт 2013, 18:50
Расход 12 литров
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: как правильно отключить Лямбду? 07 окт 2013, 20:32
сегодня померил ЛЗ тестером эллектронным.стрелочного небыло..0-вольт.газуй не газуй.даже подождал пока карлсон включится!!! видемо сивсем дохлая.буду менять...Какой ЛЗ пововетуйте поставить?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: как правильно отключить Лямбду? 07 окт 2013, 20:41
И еще провода нового дадчика скручивать или спаевать?в инете мнения расходятся.
#8     Re: как правильно отключить Лямбду? 07 окт 2013, 21:19
Сигналы с лямбды маломощные, поэтому чтобы не иметь проблем, лучше спаять, тем более что есть такая возможность.
PS Много раз слышал мнение от разных "специалистов" о том, что на машине ничего нельзя паять! Я не понимаю откуда такое мнение, поэтому все что можно паять(провода например) паяю и не парюсь.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Re: как правильно отключить Лямбду? 07 окт 2013, 21:33
Вот такой http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+258+001+051 ,на нем и разъем есть,ничего скручивать или паять не нужно будет.
#10     Re: как правильно отключить Лямбду? 07 окт 2013, 23:29
нельзя паять
это наверно говорят те кто видел флюс только на основе кислоты,а от этой дряни провода гниют
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
