<<     ТРОИТ.     >>
#21     Re: ТРОИТ. 23 июл 2013, 21:23
Валера, ну градусник окромя бачка никуды больше не засуну, :cry: термопара подвязана к патрубку что идет с верхнего бачка радиатора на двигатель и как видно температуру показывает ту же что и термометр. Валера, остыть сразу не остынет, ну пусть градусов на 5 в расширительном бачке будет ниже, но не более. Вообщем однозначно датчик температуры брешет, завтра думаю заменю. Саша, свечи комплект стоят 800 рублей, а ни одна. Ты не правильно понял. Температуру давно не правильно показывает, еще зимой я удивился что в мороз еду а по прибору больше 95. Я честно сказать и грешил на датчик, но теперь вопрос с термостатом возникает. А воздух не очень горячий был. Вот прибавляется понемногу косяков, надо их теперь устранять. Но самое главное это то что троит. Тут мне уже и катушку советуют с девятки поставить, а думаю с разбора взять, все лучше будет. Мужики извините за такой каламбур, но в голову просто уже ничего не лезет. Все просто и в тоже время меня сбивает то что автомобиль нашпигован мозгами, датчиками от которого что то да зависит. :roll:
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#22     Re: ТРОИТ. 23 июл 2013, 22:18
А не пробовал ты когда начала троить сдергивать колпачек со свечей поочереди чтобы определить хотя-бы какой цилиндр?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#23     Re: ТРОИТ. 23 июл 2013, 22:32
По сравнению с современными машинами у АБК ни мозгов,ни датчиков,а те что есть простые как молоток.
Я честно говоря не силен в ГБО и думал что при переходе на газ отключаются бензонасос и форсунки,то есть система впрыска(мозги и датчики) никак не участвует в работе двигателя,а система зажигания продолжает работать.Или я не прав?
По-моему пробовал,в другой теме,вот только зачем было новую тему созавать,непонятно.
#24     Re: ТРОИТ. 24 июл 2013, 12:38
Здесь конкретно написал в какой помощи нуждаюсь, "ТРОИТ" Ну в том что открыл новую извиняюсь конечно и прошу Валеру ту удалить. Она в электрооборудовании про расходомер. Ну поставил свечи super BOSCH. Одно радует что пригодятся сыну, он как раз хотел свои менять, подарок будет. Ничего не изменилось. Провода, крышка трамблера, бегунок, свечи не при делах. Остается еще в катушку деньги ввалить. Проверил все соединения, руки обжег только и все ........... Это что за заколдованный круг.
#25     Re: ТРОИТ или ДЕРГАЕТСЯ 23 авг 2013, 12:49
Следил за тем кто жалуется на троение, дерганье, в темы влезал, наглел таким образом. вот трамблер поменял. Результат замены приводил, добавлю что прибор температуры Ож стал показывать правильно. Причем трамблер не могу понять. Ну да ладно. Радости конечно не было предела, тяга, чистота работы двигателя, разгон, на ура. Да только это ура не долго длилось, 1,5-2 дня. Все вернулось я имею ввиду дерганье и троение, на свои места. И еще, если при том трамблере обороты четко стояли на 900 об. то сейчас при нагреве двигателя стрелка тахометра подергивается. Вот это и есть дерганье. Как и что делать дальше ............................ И все на горячую :evil:
#26     Re: ТРОИТ. 23 авг 2013, 17:31
Может вакуумный усилитель тормозов не дает работать нормально?
#27     Re: ТРОИТ. 23 авг 2013, 20:05
Даже не знаю что и думать. Нареканий на усилитель нет, замечаний и нареканий на нет.
#28     Re: ТРОИТ. 24 авг 2013, 06:43
Надо посмотреть состояние трубки к нему идущей, не знаю как на б4 но на б3 с коллектора идет резиновая трубка изначально и со временем она естественно может потрескаться и подсасывать воздух. Я на своей уже менял этот шлант, поставил кусок тормозного мазовского шланга.
#29     Re: ТРОИТ. 01 сен 2013, 19:42
Пришел к выводу - проверить бензиновые форсунки. Идет расход бензина и газа. Вот заправил газа 20 литров а все на нем и ездию, и происходит дерганье. Закрыл баллон, а двигатель продолжает работать и колбасит его. Спросил мастера, он и гутарит что не держут топливные форсунки, поэтому на бензине будет малозаметное дерганье а на газе будет троить и дергаться в связи с подсосом бенза. Я так понимаю что двигатель работает на газобензовой смеси. Вроде могёт такое и быть. А кто с АВК снимал форсунки, много гемороя или нет. Спец ключи какие не нужны?
#30     Re: ТРОИТ. 01 сен 2013, 22:00
Как для первого раза, часа на два работы, специструмент не нужен! А вот заготовить прокладки (резиновые кольца) надо обязательно!!!!! Их на каждой форсунке две, малая и большая. Они были задубевшие. Вот что мне писал когда то Алексей М http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3819&start=10, а вот еще темка по типам форсунок http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=33&t=5793. Сложного ничего нет, но аккуратность при установке новых форсунок необходима, надо следить что бы эти уплотнительные кольца стали хорошо, до упора. Обязательно смаж резинки перед утсановкой мотормым маслом, лугче будет.
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
