<<     Течет масло из под трамблера     >>
wadim69:
Wadim69
14 авг 2013, 16:03
#11     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 16:26
Трамблер конечно проще поменять, но у меня проблемы с новым, да и стоит новый немало 17 000 р.
#12     Re: Течет масло из под трамблера 16 авг 2013, 16:33
как 17000, на мою 2500. Это что за цена такая
#13     Re: Течет масло из под трамблера 17 авг 2013, 00:22
zarevo-40 писал(а) :
Как то спросил в магазине датчик холла, ток мне ответили что трамблер проще поменять чем его.
Володя, я за 2000 новый трамблер взял именно из таих же соображений................ , а пришел за регулятором вакуума ВРУОЗ..., который стоил 600-950 и при это только богу известно какая там пружина!!! НО посмотрев, решил, что вся конструкция приятнее за эти деньги!!!
#14     Re: Течет масло из под трамблера 17 авг 2013, 05:36
Валера, датчик ХОЛЛА стоит у нас 2000, а трамблер 2500. Буду брать а что делать. Как то уже отвечали что датчик может работать или нет, а что его побуждает на горячую отказывать.
#15     Re: Течет масло из под трамблера 17 авг 2013, 08:24
#16     Re: Течет масло из под трамблера 17 авг 2013, 09:42
Вона как........... Теперь ясно. Вот и у меня, ну вернее у двигателя :roll: тоже бывают провалы, а подергивания думаю можно отнести как я понимаю подергивание. Игорь спасибо большое. Однозначно надо менять трамблер.
#17     Re: Течет масло из под трамблера 17 авг 2013, 10:34
Взял, пр-во Дания. Вечером поставлю. Ну будем поглядеть теперь как будет работать.
#18     Re: Течет масло из под трамблера 17 авг 2013, 12:49
Володя, спасибо не мне, а всем выше отвечавшим.
#19     Re: Течет масло из под трамблера 17 авг 2013, 15:14
Всем спасибо, безусловно, :roll: достая я всех своими вопросами. Ну хоть к старости может ума наберусь.
#20     Re: Течет масло из под трамблера 17 авг 2013, 17:05
Ты эти упаднические настроения брось !
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
