Как то спросил в магазине датчик холла, ток мне ответили что трамблер проще поменять чем его.
Володя, я за 2000 новый трамблер взял именно из таих же соображений................ , а пришел за регулятором вакуума ВРУОЗ..., который стоил 600-950 и при это только богу известно какая там пружина!!! НО посмотрев, решил, что вся конструкция приятнее за эти деньги!!!
Валера, датчик ХОЛЛА стоит у нас 2000, а трамблер 2500. Буду брать а что делать. Как то уже отвечали что датчик может работать или нет, а что его побуждает на горячую отказывать.
Вона как........... Теперь ясно. Вот и у меня, ну вернее у двигателя тоже бывают провалы, а подергивания думаю можно отнести как я понимаю подергивание. Игорь спасибо большое. Однозначно надо менять трамблер.
