<<     Оч.умелые ручки.     >>
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#21     Оч.умелые ручки. 16 сен 2010, 11:37
Quote (kampana)
фильтр топливный у меня жигулёвский. Но то до меня химичили. Ставлю при замене тоже жигулёвский
В прошлую зиму тоже пришлось поставить отечественный топливный фильтр (для карбов, самый простой без отстойника). После чего очень редко но в сильные холода двигатель при прогреве (60-70 градусов) начинал чихать и иногда глох. Точно не буду утверждать, что из-за фильтра, но до замены было все тип-топ. Сейчас стоит Kolbenshmidt, зимой проверю.
Добавлено (16.09.2010, 12:37)
Из отечественных аналогов идеально подходит (может даже лучше оригинала) резиновая прокладка под пробку маслозаливной горловины от Волги, точно не скажу вроде 29-й. По размерам подходит точь-в-точь и чуть потолще оригинала из-за чего сидит крепче (масло не травит вообще). Демократичная цена около 3 руб smile
Ещё вспомнил... бумажно-аллюминиевая гофра под карб и моно-впрыск во впускной коллектор (для подогрева всасываемого воздуха) отлично подходит гофра от 10-го семейства ВАЗа (50 руб.). Вакуумные трубки подходят от ВАЗовского трамблера (белые силиконовые 30 руб.).
Слышал, что у наших дверных концевиков-выключателей тоже есть отечетственные аналоги, даже с пыльниками но раза в 3-4 дешевле.
Пыльники направляющих пальцев на тормозных суппортах от 9-ок подходят, но сам ставить не стал, т.к. качество не понравилось.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#22     Оч.умелые ручки. 16 сен 2010, 12:26
Одно могу сказать точно - резинки для подвески выхлопа лучше всего использовать не из Вазо- а из спортмагазина, называются эспандер, такое резиновое кольцо, для развития силы кисти руки. на весь выхлоп надо по моему штуки 4. И в принципе навсегда.
Для Квимитирия: обанчивое впечатление, и весной сам снимешь 10 опоры. Будут дубовые., я это уже проходил.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#23     Оч.умелые ручки. 16 сен 2010, 12:50
Quote (bmg1968)
От атмосферного влияния или спрессуются?
Эти резинки в магазине по 60 руб/шт - мягкие БРТИ.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#24     Оч.умелые ручки. 16 сен 2010, 16:17
Пока мягкие. Потом страмбовывается.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#25     Оч.умелые ручки. 16 сен 2010, 17:04
У меня опорники от десятки уже год стоят - снимать не собираюсь, устраивает.
Реле поворотов подходит от 2108
Вообще то при должном уходе непредсказуемых ситуаций быть не должно. При периодических осмотрах выявляются детали, требующие замены, хотя какое то время можно попоездить. И до ремонта по возможности покупаешь, заказываешь требуемые зч. Мне приходится поступать только так. Ближайшие магазины в 65 км, в одном из них только ФЕБИ, в другом МАРСО, в третьем под заказ. Разборки в 200 км от меня, как и магазины с кое каким выбором зч в наличии.
Добавлено (16.09.2010, 18:04)
Quote (Quimitiria)
В выхи поставил опорники передних аммо от 10-го семейства ВАЗ, производства БРТИ (Балаково
Всё же решился? А как у тебя с развалом, хотя бы приблизительно есть изменения?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#26     Оч.умелые ручки. 16 сен 2010, 17:09
Ага, валялись долго, никак не мог выкроить время, а тут совместил с заменой аммо. А что должно быть с развалом? В принципе развальщики не жаловались, выставился нормально.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#27     Оч.умелые ручки. 16 сен 2010, 17:11
Значит опорники в моей проблеме тоже не виновны.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#28     Оч.умелые ручки. 16 сен 2010, 20:03
Quote (Quimitiria)
но он однозначно продуманнее восьмидесяточного, достаточно подержать в руках оба для сравнения и все прояснится. Впрочем это единственная детать от ВАЗа, которую я готов отстаивать biggrin
Женя, верю! Немного забираю своих слов назад! biggrin
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#29     Оч.умелые ручки. 17 сен 2010, 16:48
Внесу свои пять копеек. Карбюратор от Нивы 1.7, воздушный фильтр от Москвича 2141, масляный фильтр - Невский двухклапанный, пыльники шруса от девятки.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#30     Оч.умелые ручки. 17 сен 2010, 19:42
Quote (analitik-expert)
Он именно для аудюшного движка? Хоть размеры фильтра и резьба одинаковы, но клапана настроены совершенно по другому. Из-за этого может быть сброс масла помимо шторы, те не очищенное, или вообще масляное голодание.
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
