<<     "Восстание машин" или что это было?     >>
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#1        "Восстание машин" или что это было? 03 июл 2013, 20:59
Коллегам привет! Вчера столкнулся с непонятным явлением, я бы даже сказал аномальным :D.
Теперь по порядку. Потребовалось переставить машину на несколько метров дальше , дабы освободить выезд из гаража другой колеснице, и тут замечаю, что не получается воткнуть передачу. Въезд в гараж в небольшим уклоном, я отпускаю тормоз, и пока машина начинает откатываться я изловчился включить заднюю скорость. Первая тоже включилась как бы нехотя, и припарковавшись но не глуша двигатель, я поклацал рычагом КПП. Радовавший четкостью словно у затвора, рычаг не изменил свои повадки, и я было успокоился, а зря... Вечером при попытке уехать началась вторая часть марлезонского балета. Скорости не включались вообще, машина только немного дергалась при попытке включения первой или задней передачи. Я грешным делом подумал всякие гадости на сцепление, дескать подлое, не выключается! В окошке на картере видно было как нажимной диск добросовестно отходит миллиметра на 4, но я всё же прокачал гидропривод, дабы исключить версию с неполным размыканием сцепления. После того как окружающие узнали все об ориентации немецких инженеров, пристроивших рабочий цилиндр в таком удобном месте, прокачка была завершена, а результат остался таким же: где-то 4 мм хода нажимного диска и при этом полное нежелание включать передачи при работающем моторе. В порывах отчаяния я пробовал крутнуть стартером заглушенный мотор с уже включенной передачей и выжатым сцеплением, но машина начинала бодро катиться, не смотря на вдавленную в моторный щит левую педаль. Развязка оказалась проста-от отчаяния и бессилия перед железным демоном, я решил прогреть мотор до рабочей температуры в надежде, что всякого рода тепловые деформации и.т.д. помогут мне обуздать непокорную, и случилось чудо! Алилуйя! передачи, как и прежде стали включаться одним пальцем. Сегодня утром завел машину после ночной стоянки, сразу же попробовал КПП. Всё штатно, словно не было вчерашнего кошмара. Что это было, ума не приложу. Гидропривод-вилка-нажимной отработали честно. Диски разомкнулись, теоретически двигатель и КПП не сообщаются. Остается одна тёмная лошадка-игольчатый подшипник в маховике, но он вряд ли выдержал бы запуски мотора на передаче, тем более, что всё вернулось в первоначальное состояние, а заклинивший подшипник явно дал бы о себе знать.
Всё же что это было? У кого- то может появится версия?
#2     Re: "Восстание машин" или что это было? 03 июл 2013, 21:12
Леш, пока читал эта же версия и пришла!!! И вряд ли другое. А на передаче с отпущенным сцеплением он то не работает, там просто включено сцепление нормально и все едет... Так что хоть и ООООООчень неприятно из за него снимать КПП, но если снова такое будет досаждать, то придется!!! А на игольчатых подшипниках для начала иголки становятся квадратными.... вот каким то углом и зацепило...
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#3     Re: "Восстание машин" или что это было? 03 июл 2013, 21:24
Валер, ход мыслей понятен, но стартером маслал я на передаче с выключенным сцеплением. Т.е. весь крутящий момент должен был обрушится на гипотетически заклиненный подшипник, и либо разрушить его, либо провернуть. А на практике все получалось так, словно машина рвалась вперед при включенном сцеплении.
#4     Re: "Восстание машин" или что это было? 03 июл 2013, 21:26
?????????????? Даже так???? Тогда странно???
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#5     Re: "Восстание машин" или что это было? 03 июл 2013, 21:31
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]?????????????? Даже так???? Тогда странно???[/bgcolor]
Вот именно! У меня в голове не укладывается произошедшее.
 [ Сообщений: 5 ]
