<<     рывки на ходу     >>
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#11     рывки на ходу 14 сен 2010, 21:29
у меня на Моно-мотронике 91г.в. точь такое же было, тоже обчитался разных сайтов, думал 99% протерт потенциометр датчика положения дросельной заслонки, уже даже два болтика открутил.... и вдруг чето меня потянуло проверить остальные датчики, а оказлся всему виной не ДПДЗ а датчик температуры всасываемого воздуха(находится возле форсунки)) его сопротивление прыгало от 300 Ом до 11 кОм (7кОм это о градусов цельсия) так что в летнюю жару ЭБУ думал что на улице минусовая температура и лил топливо подстраиваясь под этот датчик, отсюда и все рывки. Проблема была не в самом датчике, а в проводах идущих от разъема к этому датчику, кое как вылечил это. Хочу сказать что и машина стала ехать заметно резвее. Но неприятное чувство боязни рывка пока остается, хоть сейчас машина полностью исправна но по привычке автоматом держу ногу на сцеплении чтоб если че быстро нажать)))
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#12     рывки на ходу 14 сен 2010, 22:27
Quote (Antoha064)
знакомй на пассате в3 поменял все гранаты и говорит лишился этой проблемы. у меня те же симптомы
+1. Тоже думаю люфты в приводах приводят к этим рывкам
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#13     рывки на ходу 14 сен 2010, 22:33
Quote (rezhik)
Хм, я гдето читал, что мозг ориентируется на датчик темпы всасываемого воздуха только когда темпа ОЖ меньше 60 С. Хотя у меня немного прыгает, но потом стабилизируется.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#14     рывки на ходу 15 сен 2010, 09:54
А гранаты вообще надо менять, и как часто? Как узнать их состояние, пора ли менять?
А сколько штук их в машине, две?
А реле 68 и клапан, которым оно управляет, например у меня отключено. А проблемка все же бывает...
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#15     рывки на ходу 29 сен 2010, 23:41
Подниму тему.
Обращает ли мотроник 1.2.1 на показания датчика темпы всасываемого воздуха при прогретом двигателе? Или опирается только на ДПДЗ,ЛЗ и ДТОЖ
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#16     рывки на ходу 26 окт 2010, 18:24
я думаю что смотрит и при 90С так как у меня были эти дергания и при 90С(причем сильные дергания), как решил проблему с датчиком на всасе - пропали все дергания. Но ты ж говоришь что читал что если ТОЖ больше 60С то датчик всаса непричем.
Добавлено (26.10.2010, 19:24)
а у тебя на б4 разве 1.2.1? и еще у тебя мономотроник а не мотроник.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#17     рывки на ходу 26 окт 2010, 18:35
Quote (evgo13)
Здравствуйте все! не нашел на форуме, а может и пропустил во время поиска. поэтому создал новую темку.
проблема у меня такая.на ходу, не важно даже на какой передаче еду,бросаю педаль газа и потом резко нажать,происходит сильный рывок машины.такое ощущение как будто передок оторвется. боюсь не смог описать характеристики всей проблемы.но может у кого-нибудь было нечто подобное ,напишите как с этим боролись.
Все это дело из-за подушек двигателя, и особенно передней, включите скорость, откройте капот, и потолкайте машину взад перед, и сами увидите как ходит движка на подушках, взад вперед, а при движении ходит гораздо круче, отсюда и рывок.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#18     рывки на ходу 27 окт 2010, 19:49
У меня тоже рывки, думаю из за подушки коробки, сильно просела и рычаг при переключении в салоне сильно дергается, уже купил новую, поменять нет времени, как поменяю напишу результат. Еще читал что ее рекомендуют зажать резиновыми кольцами чтобы она меньше ходила, попробую тоже так сделать. Подушки двига менял, переднюю не смотрел
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#19     рывки на ходу 27 окт 2010, 19:55
Quote (Antoha064)
переднюю не смотрел
Она имеет слишком большой ход, я себе немного подправил, стало лучше, чуть позже выложу фото как делал.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#20     рывки на ходу 27 окт 2010, 21:52
Очень кстати. Буду ждать фото
