<<     VAGCOM и Вася диагност     >>
#21     Re: VAGCOM и Вася диагност 12 июн 2013, 14:05
Единственное с чем бы надо разобраться это с датчиком детонации (ДД). Ведь он непрырывно корректирует УОЗ. и по идее показания должны меняться (прыгать). Ваг отключает коррекцию в режиме базовых установок, а вот что делает Вася??? Даже если предположить что в Базовых, Вася тоже отключает ДД, но там же нет показаний УОЗа. Так что тут только экспериментальным путем.
Юра а при чем тут датчик детонации и коррекция УОЗ на оборотах хх, тут я думаю мухи отдельно а котлеты отдельно....На оборотах холостого хода ты никогда не услышишь детонации, а то что риска прыгает это идет плавная регулировка оборотов хх, о величине которых мозг узнает по сигналу с датчика холла.
#22     Re: VAGCOM и Вася диагност 12 июн 2013, 20:47
Денис в том то и дело что как раз на ХХ регулировка оборотов идет двумя способами
1. время включение форсунок
2. А вот второе это как раз изменение УОЗа. Это я сам узнал на АК и это для меня оказалось открытием. :shock:
Так вот и получается что на ХХ УОЗ непрерывно регулируется (с целью стабилизации оборотов), т.е. показания Васи все время будут прыгать, аналогично и метка будет прыгать если смотреть стробоскопом. А цель то выставить УОЗ по результатам измерения Васи! А как его правильно выставить если показания прыгают???
Да я вот и не знаю еще точно, а работает ли ДД на ХХ или нет! Думаю что работает, а если это так, и момент зажигания на ХХ определяет ДД, то это еще добавит разброса измеренных Васей значений УОЗа. Вот и стоит вопрос, удастся ли по Васе выставить правильный УОЗ или нет! Можно много рассуждать, спорить, но мне кажется что лучше всего попробовать экспериментально.
#23     Re: VAGCOM и Вася диагност 13 июн 2013, 20:54
А я думал что время включения форсунок это качество смеси и зависит от температуры охлаждающей жидкости....
я об этом и написал
Почти уверен что сигнал с датчика детонации на оборотах холостого хода не принимает участия в работе двигателя т.к. это датчик детонации а детонации на оборотах хх не бывает.
#24     Re: VAGCOM и Вася диагност 13 июн 2013, 21:13
Денис, а вот это спорно, но........я не будем дискутировать, так как я сам не уверен что она бывает на ХХ. :) С другой стороны, тогда мне непонятно как работает АВК на холостых? Как его мозги определяют момент зажигания? Получается только по ДХ, а коррекция по ДД просто отключается, так что ли?
#25     Re: VAGCOM и Вася диагност 13 июн 2013, 22:39
Думаю что мозги не определяют момент зажигания а выставляют его по картам зажигания заложенным в памяти, т.е. то что мы видим на экране диагностической программы это не измеренный уоз а выставленный,но это лишь мое предположение...
#26     Re: VAGCOM и Вася диагност 14 июн 2013, 09:10
Согласен, но не совсем. Твое утверждение будет справедливо для любой системы зажигания в составе которой нет ДД. А вот если он есть, как на АВК, то работать только по карте тогда, как то теряется смысл!!! Можно конечно предположить (а это значит что это только гипотеза и пока бездоказательна), что ДД на ХХ действительно не работает, точнее ЭБУ его просто игнорирует, и только после какого то значения оборотов начинает работать по данным ДД . Как слабеньким подтверждением этого предположения может служить то требование, что УОЗ на АВК необходимо устанавливать на оборотах 2000-2200! Жаль что ни где не раписаны алгоритмы работы контроллеров! :(
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#27     Re: VAGCOM и Вася диагност 14 июн 2013, 12:44
Денис,тогда почему при входе в базовые настройки группы 000 на ХХ(когда выставляешь УОЗ)и последуещего считывания ошибок появляется ошибка ДД,значит его отключают мозги,значит он всё таки работает,да и риска на маховике на ХХ постоянно "перемещается".
#28     Re: VAGCOM и Вася диагност 14 июн 2013, 22:02
Виктор, я вашей системы не знаю но если верить Юре что
а эти обороты, сам понимаешь, уже далеко не холостой ход, поэтому требуется отключение сигнала дд.....
про риску мы уже вроде выяснили....
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#29     Re: VAGCOM и Вася диагност 14 сен 2013, 21:35
заменил лямбду,вагком выдал ошибку,нет связи с лямбдой,сбросил,теперь в базовых установках доступна только группа 000,на остальных ошибка нет доступа,почему? подскажите причину пожалуйста и еще вопрос в каком окне группы 000 кажет работу лямбды?
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
