Почему тогда если снять клемы и померить на них напряжение, тестер показывает что зарядка идет
А я что то вот этого не понял!? Откуда и какие клеммы ты снял??? С АКБ что ли?? . При запущщеном двигателе такое не рекомендуется вообще то!!! Или я не так понял???
Да именно с АКБ. Сегодня помыл двигатель и случайно дотронулся до генератора (до резьбы к которой прикручен красный толстый провод) чуть не обжегся. И сам генератор был достаточно горячий. Это вообще нормально?
Ну то что генератор греется это нормально, он под нагрузкой (фары, радио, кондей, вентиляторы печка и т.д.) и должен быть хорошо тепленкий. А вот то что соединение горячее, это плохо, раскрути все очисть там от ржавчины, и снова хорошо прикрути, и снова проверь. Если контакт снова будет греться, и заряда не будет (напряжение менее 13 В) , то проверять сам генератор, а точнее его мост!!!
И вообще, ты генератор уже промывал??? Да и не исключено что и сама АКБ сдохла!!! Совпадение? Да, они тоже иногда бывают. Думаешь о пролитой ОЖ, а дело может быть совсем в другом.
