<<     Садится АКБ     >>
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#11     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 16:24
Спасибо, попробую может пройдет! Единственное какие-то "Кулибины" воткнули генератор от 10 -ки вазовской :D
#12     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 16:29
Правильно сделали.
#13     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 19:31
president3103 писал(а) :
Почему тогда если снять клемы и померить на них напряжение, тестер показывает что зарядка идет
А я что то вот этого не понял!? Откуда и какие клеммы ты снял??? С АКБ что ли?? :shock: . При запущщеном двигателе такое не рекомендуется вообще то!!! Или я не так понял???
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#14     Re: Садится АКБ 10 июн 2013, 22:02
Да именно с АКБ. Сегодня помыл двигатель и случайно дотронулся до генератора (до резьбы к которой прикручен красный толстый провод) чуть не обжегся. И сам генератор был достаточно горячий. Это вообще нормально? :shock:
#15     Re: Садится АКБ 10 июн 2013, 22:13
Ну то что генератор греется это нормально, он под нагрузкой (фары, радио, кондей, вентиляторы печка и т.д.) и должен быть хорошо тепленкий. А вот то что соединение горячее, это плохо, раскрути все очисть там от ржавчины, и снова хорошо прикрути, и снова проверь. Если контакт снова будет греться, и заряда не будет (напряжение менее 13 В) , то проверять сам генератор, а точнее его мост!!!
И вообще, ты генератор уже промывал??? Да и не исключено что и сама АКБ сдохла!!! Совпадение? Да, они тоже иногда бывают. :) Думаешь о пролитой ОЖ, а дело может быть совсем в другом.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#16     Re: Садится АКБ 12 июн 2013, 16:14
В первую очередь, проверьте идёт ли зарядка с генератора.
Лампа индикатора на приборке может быть перегоревшей.
