<<     двигатель AAN в родную бочку)     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#21     Re: двигатель AAN в родную бочку) 11 май 2013, 14:27
Зачем турбо делать ведь полно A4 с турбо, покупай и пользуйся.
мне может хочется именно 80 турбированную, да и к тому же покупая а4 можно купить кота в мешке, а перебирая свой двигатель,ты в первую очередь, знаешь и понимаешь состояние своего авто!
zhenek писал(а) :
потому,что степень сжатия у него будет под АИ-50
а ты можешь по подробнее объяснить, помочь мне, что нужно будет точно менять и на что, да и в чем вся заморочка, не учитывая денег!)я примерно представляю,но не всё, что с верхом сделать я вообще незнаю,например.
#22     Re: двигатель AAN в родную бочку) 11 май 2013, 22:47
sten_911 писал(а) :
можешь
неа я турбо моторы не строил и знания в этой теме поверхностны
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#23     Re: двигатель AAN в родную бочку) 12 май 2013, 12:34
zhenek писал(а) :
поверхностны
Жаль(
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#24     Re: двигатель AAN в родную бочку) 13 май 2013, 21:25
Ребят и все же?если турбо-постройка дорога((
контрактный двигатель турбо, нужно бы кватро(тоже не совсем то!(
Так как, и что нужно переделать в двигателе СФ чтоб добавить мощей ему(а то маловато( или просто взять и сделать кап ремонт!?
#25     Re: двигатель AAN в родную бочку) 13 май 2013, 23:15
распредвал поставь другой,от DZ тут как раз продают такой
а по капиталке смотреть разбирать надо
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#26     Re: двигатель AAN в родную бочку) 13 май 2013, 23:57
ну а что можно поставить понизу, чтоб мощнее стало?колено облегчить и отбалансировать?
а тоесть распред и все?клапана и тому подобное?сток оставлять?
ведь можно увеличить мощность за счет деталей при этом не сильно вредить самому износу двигателя
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#27     Re: двигатель AAN в родную бочку) 14 май 2013, 00:06
zhenek писал(а) :
т DZ тут
а распредвал и новый взять можно!)
Kolbenschmidt50......96Распредвал 4500р
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#28     Re: двигатель AAN в родную бочку) 14 май 2013, 00:10
получается и клапан впускной от дз?а выпускные одинаковые просто)
#29     Re: двигатель AAN в родную бочку) 14 май 2013, 00:53
sten_911 писал(а) :
колено облегчить
дурь это и на увеличение мощности не влияет,брату на 1.8RU ставили ГбЦ от ААЕ вроде,там клопы впускные больше и распред
ALIPINAB7:
21 дек 2011, 18:02
#30     Re: двигатель AAN в родную бочку) 14 май 2013, 11:21
sten_911 писал(а) :
Всем доброго вечера, хотел поинтересоваться мнением бывалых, как кто считает, возможно ли вкорячить в нашу бочку двигатель от S2 и намного переделок придется рассчитывать??есть у кого какие либо мысли по этому поводу??
у тебя какой двигатель стоит сейчас ?
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
