<<     двигатель AAN в родную бочку)     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#11     Re: двигатель AAN в родную бочку) 08 май 2013, 11:46
ято святослава пытаюсь отговорить от таких затей
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#12     Re: двигатель AAN в родную бочку) 09 май 2013, 22:44
Ну так я и спрашиваю, нельзя ли самому двиг по бюджетней собрать, для постройки турбо?!
по низу- оставить стоковое колено, поставить ковку-поршня,шатуны!)естественно увеличенного размера!)дальше по верху, отшлифовать голову, притиреть)клапана увеличенные,но вот именно какие и какой распредвал пока не могу сказать(а дальше уже,может и не сразу строить турбину!0
а Да, и тормоза естественно под замену,на более большие )
devil1208:
Макс
Краснодарский край
21 апр 2013, 16:42
#13     Re: двигатель AAN в родную бочку) 09 май 2013, 22:54
sten_911 писал(а) :
Ну так я и спрашиваю, нельзя ли самому двиг по бюджетней собрать, для постройки турбо?!по низу- оставить стоковое колено, поставить ковку-поршня,шатуны!)естественно увеличенного размера!)дальше по верху, отшлифовать голову, притиреть)клапана увеличенные,но вот именно какие и какой распредвал пока не могу сказать(а дальше уже,может и не сразу строить турбину!0а Да, и тормоза естественно под замену,на более большие )
смотря сколько дуть собираешься, если нормально, то придется уменьшать степень сжатия.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#14     Re: двигатель AAN в родную бочку) 10 май 2013, 09:14
бюджет в 100 тысяч есть для старта?
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#15     Re: двигатель AAN в родную бочку) 10 май 2013, 17:37
ой да пока и незнаю, строить собираюсь не завтра,а на будущее узнаю сейчас.
Бюджет, да!строить я этим летом не собираюсь,но вот с осени может быть,уже и начну!)
я хочу сначала просто отстроить двигатель под турбо!)поездить без неё, сделать тормоза, а потом уже ставить и её..
мне просто хочется,начать строить, что бы в голове уже была четкая картинка того, что я буду делать с двигателем,а не так, что бы..разобрал и с горем пополам,начал собирать!)
#16     Re: двигатель AAN в родную бочку) 10 май 2013, 18:29
а вот этого точно не получится,Т.К турбо двиг без турбы,просто не поедет
devil1208:
Макс
Краснодарский край
21 апр 2013, 16:42
#17     Re: двигатель AAN в родную бочку) 10 май 2013, 18:57
Интересно никто еще не ставил на 80-ку двигатель, напримерaeb, что бы оставить стандартную кпп?
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#18     Re: двигатель AAN в родную бочку) 10 май 2013, 22:59
Эм, а почему это он не поедет?я много чего незнаю..по поводу постройки двигателя, вот и узнаю
#19     Re: двигатель AAN в родную бочку) 11 май 2013, 07:11
Зачем турбо делать ведь полно A4 с турбо, покупай и пользуйся.
#20     Re: двигатель AAN в родную бочку) 11 май 2013, 08:01
sten_911 писал(а) :
а почему
потому,что степень сжатия у него будет под АИ-50
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
