<<     Ремень ГРМ     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#11     Re: Ремень ГРМ 08 май 2013, 14:22
90 тыщ.
но если есть изменения: отвалились зубья, трещины, попало масло, то менять без учета километража
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#12     Re: Ремень ГРМ 21 май 2013, 22:05
может кому будет интересноИзображение
ремню (оригинал) 70 с небольшим
стиль езды-рабочие 2200-2800 (более 3000 крайне редко)
на фото если присмотреться видна сеточка трещин наружного покрытия, зубчики целые-кое где мелкие подрывчики верхних волосинок
оригинальная надпись если присмотрется проглядывается
но на 90 все равно надо менять
заметка насчет натяжения:
в мануале сказано,что нормально натянутый ремень можно повернуть пальцами на 90 гр.
такое очень субъективно и в конце концов зависит от силы испытателя
поэтому мой метод такой-при повышении оборотов видимый след колебания (амплитуда движения) ремня в середине длинного расстояния должен быть примерно 1 см
#13     Re: Ремень ГРМ 22 май 2013, 18:12
a12377777 писал(а) :
в мануале сказано,что нормально натянутый ремень можно повернуть пальцами на 90 гр.такое очень субъективно и в конце концов зависит от силы испытателя
А сила тут не нужна. Повернуться на 90гр. должно без какого то видимого усилия. Усилие естественно будет возрастать, но после 90гр. уже будет довольно трудно проворачивать. Вот на этом и надо остановиться. Нужно всё это делать без фанатизма.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#14     Re: Ремень ГРМ 23 май 2013, 19:00
nikan писал(а) :
А сила тут не нужна
Валуеву это скажи
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#15     Re: Ремень ГРМ 24 май 2013, 10:29
не совсем понимаю: "в мануале сказано,что нормально натянутый ремень можно повернуть пальцами на 90 гр.такое очень субъективно и в конце концов зависит от силы испытателя"
это как на рисунке?
ГРМ.jpg [ 18.96 КБ | Просмотров: 4255 ]
#16     Re: Ремень ГРМ 24 май 2013, 10:34
на рисунке ты его складываешь, а не поворачиваешь. Если так его можно сложить, как он вообще что то крутить будет. Тезка просто зажми ремень двумя пальцами и поверни зубками к себе (на радиатор), можешь и к двигателю.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#17     Re: Ремень ГРМ 24 май 2013, 10:38
аааааа...понял! :D спасибо! )))
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#18     Re: Ремень ГРМ 24 май 2013, 10:39
а если он перетянут , чем грозит?
#19     Re: Ремень ГРМ 24 май 2013, 12:40
гудеть будет.
#20     Re: Ремень ГРМ 24 май 2013, 20:13
Валуеву это скажи
Это я тебе говорю. Валуев на таких машинах не ездит.
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
