<<     Опять про давление масла     >>
#51     Re: Опять про давление масла 01 май 2013, 07:15
Давление на холодном двигателе выше 5ти, на прогретом на ХХ 2атм а к 2000об - 4.5атм.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#52     Re: Опять про давление масла 01 май 2013, 12:40
Все ясно.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#53     Re: Опять про давление масла 01 май 2013, 16:02
И ты хочешь сказать, что у вас нет ни одной АЗС Лукойл??????? Да не поверю!!!
нет Валерий в нашем городе нет лукойла!!!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#54     Re: Опять про давление масла 01 май 2013, 16:10
Вот новые замеры на горячую после включения карлсона ХХ 0,60 --2000 1,35 --3000 2,15 при 2500 если долго держать обороты падает до 1,64 при резком повышении оборотов не падает наверное чтото с насосом случилось. впинцыпе при езде уже не так досождает как пару дней назад....Можно так ездить???
#55     Re: Опять про давление масла 01 май 2013, 17:42
Macelroy писал(а) :
Можно так ездить???
НИзя
Давление низкое, проверяй вкладыши промежуточного вала.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#56     Re: Опять про давление масла 01 май 2013, 18:40
Но зто ведь опять двигло разбирать. Но если ездить не допуская сробатывания зумера? И промвал это коренные???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#57     Re: Опять про давление масла 02 май 2013, 18:47
Залил Манол 20w50 ) давление.на горячую...ХХ -0.93 2000-2.18 3000-3.16
#58     Re: Опять про давление масла 02 май 2013, 22:14
Юра, не хочется издеваться, но ты тогда трансмиссионку залей сразу что ли.....
Это деньги выкинутые на ветер, вместо того чтобы устранить возможную причину.............ты занимаешься, рукоблудством, пишу грубо чтобы до тебя дошло, давление масла низкое, если ты сейчас не исправишь причину то попадешь на дорогостоящий ремонт двигателя.
Первое что тебе необходимо сделать это проверить вкладыши промежуточного вала, я уже тебе об этом писал, подробнее писать не стал в надежде на твое любопытство, набери в яндексе замена вкладышей промежуточного вала, найдешь пару статей с фольцвагеновских сайтов по замене оных. Проверить износ вкладышей можно если взяться двумя руками за шестерню пром вала и с силой пошатать вверх- вниз, если шатается то задний вкладыш пром вала уже лежит в масляном поддоне.
Масляный поддон снять, глянуть может там уже бугеля на коленвале синие от перегрева или сетка маслоприемника забита........
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#59     Re: Опять про давление масла 02 май 2013, 22:39
20w60 указывается в мануале как более летнее +45... когда открывал движок и менял вкладыши это 3000 км назад то там с коленом и сеткой все нормально промвал не трогали! Я и не знал о его существовании )) насчет промвала гуглил там всеголиш родиатор снять надо..но я лучше двигатель снему и опять все по кругу поменяю к зиме наверное....
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
