<<     Электростеклоподъёмники. Вопрос?     >>
#11     Re: Электростеклоподъёмники. Вопрос? 27 апр 2013, 21:14
Сегодня искал глюк в стеклоподьемниках (никогда не гаснут лампочки в кнопках) , разобрал все, причину нашел, но устранить не смог, не захотел разнивать жгут от блока управления. Но вопрос в другом, хотел перебрать кнопки, что в дверях, но так и не смог их снять с панели (см. фото) Кто знает как они снимаются? Чем они там фиксируются.
DSC02988_.jpg [ 113.01 КБ | Просмотров: 3197 ]
DSC02987_.jpg [ 122 КБ | Просмотров: 3197 ]
#12     Re: Электростеклоподъёмники. Вопрос? 28 апр 2013, 20:33
А есть причина для переборки? Или для "профилактики" ?без причины я бы не стал мешать им работать.
#13     Re: Электростеклоподъёмники. Вопрос? 28 апр 2013, 21:48
Сергей, именно для профилактики. Других причин нет, кнопки работают! Я особо и не перживаю пока. А вот если лампочку поменять??? Снимать и разбирать то придется :( . Вот была мысль светодиоды поставить например! А снять не смог, не хотелось что то сломать! Надо заехать на разборку помотреть как они там держатся.
#14     Re: Электростеклоподъёмники. Вопрос? 28 апр 2013, 22:17
В кнопках сименс (1994г.в) стоят 12В-е светодиоды , и прежде чем разбираь можно просто прозвонить тестером ,дабы выявить диод в цепи. Юрий вы же опытный Электронщик !
#15     Re: Электростеклоподъёмники. Вопрос? 28 апр 2013, 22:51
Сергей, да я все понимаю, я просто предположил что может когда в будущем если придется менять, пока все светится, а что там стоит не знаю, вот хотел разобрать, но так не получилось. Потом плюнул, а прозвонить даже мысль не пришла, потому что решал другую проблему, проблему их непрерывного свечения! Высаживается АКБ при длительном простое авто. Сейчас ток потребления около 85 мА!!! Блок управления работает правильно, его разгрузочное реле четко снимает напряжение с кнопок через примерно полторы минуты, Но на кнопках все равно остается 12 В. Кто то, когда то сколхозил, и посадил все это на 30 провод. И где именно не смог найти, похоже гдето под рулем, но там такой ворох проводов, что надо наверное день потратить что бы там немного все в порядок привести и найти этот чертов колхоз!!!
Вот такие дела :(
#16     Re: Электростеклоподъёмники. Вопрос? 28 апр 2013, 23:01
Удачи в поисках!
#17     Re: Электростеклоподъёмники. Вопрос? 30 апр 2013, 22:16
Посмотрел я на разборке как эти кнопки отдельно выглядят. Есть там на кнопке два зацепа по одному с каждой короткой стороны кнопки. Туда надо засунуть тонкий металл (типа тонкого ножа или металлической линейки) со стороны контактов, думаю так можно будет снять ее. По случаю попробую!!!
