<<     То троит, то не заводится     >>
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#11     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 20:42
не трамблер не трогал только крышку ......старую сейчас поставил ноль имоций..потом выстовил вмт вычетал ключом на 19 покрутил риска взади справа по ходу движения совпала метка в зади где коробка там в окошке тоже все попадает единственное что бегунок смотрит не на первый целиндр если считать от салона а на против меток своих((((подскажите чего делать теперь??
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#12     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 21:03
Тимур, очень очень не информативно.! едингственное что понял, что метка на маховике не совпадает с направлением бегунка.(он должен смотреть на свою риску а смотрит на нее задом) это нормально. За один оборот бегунка маховик делает два! Проверь еще раз правильно ли надел бегунок на его ось, и попадает крышка в свой паз.
сейчас если найду фотографии покажу.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#13     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 21:17
Сейчас потихоньку начинаю понимать что ты написал. Метка на распредвалу у тебя смотрит на 9часов если смотреть спереди. И на маховике видно 0. поправь если не так.
Половец.kz:
Ризат
Астана
23 мар 2013, 17:19
#14     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 21:33
метка на крышке сверху на пластмассе со стороны горловины и на шкиве ОТ написано метка. снизу тоже самое на крышке стрелка на шкиве рубец совмешяеш всё вот тебе и метки грм ещё есть окошко там где фередо крутится там тоже метка полоска надпись ОТ и её подводишь а ещё у мея на родном трамбе на его корпусе есть метка куда должен смотреть беглец
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#15     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 21:45
feelsaver писал(а) :
т
]все верно !!! крышка трамб и бегун стоят стоят на пазах я точно помню....
я вспомнил откуда проблема пошла я изночально бегунок не посадил в паз она у меня после замены завелась хорошо но на утро видимо бегунок сдвинулся поэтому и пошла троить сначала по техоньку а потом сильнее и сильнее...понял это я только сегодня((((но как теперь бегунок поставить праве
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#16     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 21:47
у меня двигSF нет этой пластмасовой крышки у меняполоностью кожух железный и снимаеться весь целиком чтоб до шкиф..дотянуться
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#17     Re: Не могу завести, искра есть 04 апр 2013, 21:59
Посоди бегунок нормально в паз и постучи тихонько через дощечьку по нему. Все должно заработать.
#18     Re: Не могу завести, искра есть 05 апр 2013, 11:07
Я бы этого не делал - расколешь, он пальцем спокойно надевается и дожимается!!!
А вот проверить состояние зуба и пружинки в бегунке - это стоит.
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#19     Re: Не могу завести, искра есть 05 апр 2013, 18:24
Зуб это ...где и как он выглядит))???бегунок сел хорошо в паз....я вот еще думаю может провода еще перепутал на трамб....а если бегунок смотрит жопкой к меткам и поставить провода так -куда смотрит бегунок там и зделать первый цилиндр вв прода
#20     Re: Не могу завести, искра есть 05 апр 2013, 21:11
Зуб это внутри бегунка, то что входит в зацепление с пазом в валике трамблера!!!
А бегунок своим контактом смотрит где то на третий горшок, даже ближе к четвертому.
Дело в том, что можно и по метке трамблера ориентироваться (я просто так никогда не делал), но при этом надо тогда еще и метку на промежуточном вале контролировать.
Вообще то все это описано в любой книге, ты хоть заглянул в них???
Книги все есть здесь!
http://fryppy.land.ru/docs.html
 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
