<<     зажиггание     >>
#11     Re: зажиггание 02 апр 2013, 23:32
Хомутов писал(а) :
Есть мысли?
Юра, думаю, что метки не выставлены нормально и трамблер скорее всего на 180 гр повернут. Проверь!
А вот причиной несоответствия меток и их ухода может быть шпонка шестерни КВ ремня ГРМ.
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#12     Re: зажиггание 03 апр 2013, 06:29
Метки проверял, правда без снятия нижнего кожуха, прокручивал двигатель и выставлял поршень на ВМТ, верхняя метка совпала, а также на маховике тоже выходит на 0. Трамблер переставляли так и так, Если его разворачивали на 180 градусов то двигатель в обще не подавал ни каких признаков, ни хлопка. Крутили переставляли его по разному, также и на зуб вперед и назад, оживает только в том положении как сейчас стоит , но работает так как выше писал.
#13     Re: зажиггание 03 апр 2013, 09:02
Юра временно можно поставить катушку от 08--09 чтоб понять катушка ли виновата . Очевидно что есть пропуски в зажигании Если на изоляторе есть трещины или выдавило круглую резинку то катушку считать неисправной
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#14     Re: зажиггание 03 апр 2013, 18:10
Почему катушку можно оставлять 08 временно? Когда у себя сунулся тоже 08 стоит, (ставил предыдущий хозяин) пока жалоб нет.
Сегодня поменяли катушку поставили от 08 и с ней же коммутатор с 7 выводами. искра синяя и бьет хорошо. Но так двигатель нормально не заработал. Уже плеваться начал от злости. Пошел со своей выкрутил свечи, закрутил на эту, и двигатель заработал как часики. Итог его новые свечи отправил на помойку. Достали из багажника его старые закопченные свечи, почистил их щеткой по металлу и в крутил их взамен своих. Двигатель работает.
Вот только свечи чернеют (на всех свечах черный бархатный налет), ну это уже другая история, отправил его к нормальному карбюраторщику,
#15     Re: зажиггание 03 апр 2013, 19:32
Богатая смесь.
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#16     Re: зажиггание 04 апр 2013, 07:19
nikan писал(а) :
Богатая смесь.
знаю, поэтому и отправил к карбюраторщику, я с такими не ковырялся, а там и стенд есть. заодно и отрегулируют.
#17     Re: зажиггание 04 апр 2013, 18:43
Это дело хозяйское, но об этом уже много писали и я думаю при желании ты и сам разобрался бы в этом. Как уже здесь писали Кейхин довольно простой карб.
