     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Подвеска. рулевое управление
<<     короткая палка шрус     >>
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#1     короткая палка шрус 14 мар 2013, 08:44
Такая прблема. Поменял АКПП на МКПП Коротка правая палка шруса . Можно удлинить или нет? Может кто сталкивался с этим. Есть длиньше может её укоротить?
#2     Re: короткая палка шрус 14 мар 2013, 10:20
С длинной короткую можно сделать, но тут нужен токарь хороший . Нужно будет точить на одной стороне папу, на другой маму и всё это нужно чтобы плотно запрессовалось ( я имею ввиду две половинки когда будешь размер подгонять).А потом стык этот сварить(разделка кромок обязательна перед сваркой) И всё это должно быть без всякого биения после сварки. Так что нужны специалисты своего дела. Я бы тебе посоветовал искать нужную на разборке. Родная -залог безопасности.
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#3     Re: короткая палка шрус 14 мар 2013, 15:54
А размеры где есть?
#4     Re: короткая палка шрус 14 мар 2013, 20:34
Не раз варил валы для китайских тяжеловозов (но там цена этого вала непомерна и ждать месяц ). Нужен хороший токарь раз хороший ровный стол два ,4 струбцины три , аргоно-дуговая сварка (желательно) Но себе бы не стал этого делать По причинам собственной безопасности !
piXel:
Тула
24 июн 2012, 16:19
#5     Re: короткая палка шрус 14 мар 2013, 22:48
Поищи лучше приводы от мкпп....
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#6     Re: короткая палка шрус 15 мар 2013, 08:50
Понял. Попробую но буду искать.
 [ Сообщений: 6 ]
