<<     замена ремня и ролика ГРМ     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#1     замена ремня и ролика ГРМ 06 сен 2010, 14:41
Пришло время менять ремень и ролик, может кто скинет подробное описание с рисунками, что, как и в какой очередности делать, а то сам просто побаиваюсь делать не знавши
wolfcruel:
06 июн 2010, 13:47
#2     замена ремня и ролика ГРМ 06 сен 2010, 16:19
Описания не скину, но скажу одно - замучаешься основательно... Мне пришлось даже радиатор снимать( + снимается ремень с гура и гены. по сути описание то и не нужно, главное - когда будешь ставить новый ГРМ - не прокрути звездочку. поставить надо именно так как стоял, а то зажигание собьётся
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     замена ремня и ролика ГРМ 06 сен 2010, 17:15
недавно обсуждалось...
Quote (wolfcruel)
точнее оттянуть край вверх. Оч.просто делается.
Quote (wolfcruel)
полюбас т.к. нижний кожух не снимется через шкив. И внизу засада ждала на кожухе, - 1 болтик под внутренний шестигранник 4 или 5мм (не помню) которого небыло у меня
#4     замена ремня и ролика ГРМ 06 сен 2010, 22:40
Quote (wolfcruel)
Ничего там мучительного нет!!!
Единственное что надо, так это правильно поджойти к этому вопросу. Недавно кому то описывали всю последовательность...поищи.
Я тебе посоветую, чтобы спокойно отвернуть шкив коленвала (это единственная трудность бывает) надо иметь нормальную биту на 6 и хорошо прочистив головку биту пристучать и упереться всем телом, чтоб не вылезала, а то сорвешь внутренний шестигранник, тогда будут сложности. Чтобы этого не произошло надо снять бампер (всего 2 болта и две защелки) и отсоединить крепление радиатора (2 гайки) и чуть отвести его вверх. А остальное дело техники - все перед тобой!!!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     замена ремня и ролика ГРМ 07 сен 2010, 05:12
valerun, Валера правельно говорит! Сложного там нет.
andrei-jurist, Метки проверить главное не позабудь biggrin Я раза 3-4 проверял. Перед запуском снова перепроверил.
 [ Сообщений: 5 ]
