Пришло время менять ремень и ролик, может кто скинет подробное описание с рисунками, что, как и в какой очередности делать, а то сам просто побаиваюсь делать не знавши
Описания не скину, но скажу одно - замучаешься основательно... Мне пришлось даже радиатор снимать( + снимается ремень с гура и гены. по сути описание то и не нужно, главное - когда будешь ставить новый ГРМ - не прокрути звездочку. поставить надо именно так как стоял, а то зажигание собьётся
полюбас т.к. нижний кожух не снимется через шкив. И внизу засада ждала на кожухе, - 1 болтик под внутренний шестигранник 4 или 5мм (не помню) которого небыло у меня
Ничего там мучительного нет!!! Единственное что надо, так это правильно поджойти к этому вопросу. Недавно кому то описывали всю последовательность...поищи. Я тебе посоветую, чтобы спокойно отвернуть шкив коленвала (это единственная трудность бывает) надо иметь нормальную биту на 6 и хорошо прочистив головку биту пристучать и упереться всем телом, чтоб не вылезала, а то сорвешь внутренний шестигранник, тогда будут сложности. Чтобы этого не произошло надо снять бампер (всего 2 болта и две защелки) и отсоединить крепление радиатора (2 гайки) и чуть отвести его вверх. А остальное дело техники - все перед тобой!!!
