<<     Рулевая рейка     >>
#81     Re: Рулевая рейка 23 фев 2013, 18:13
Утверждать не могу (т.к. в зап частях есть только без ГУРовая рейка), но предполагаю, что втулка выходная (правая) одинаковая, а если так, то вот ее номер 305 419 121 1
Валера, а что это за втулка? У меня рейка без Гура. Хотел ремкомплект купить, но сказали есть только для рейки с Гуром.
#82     Re: Рулевая рейка 23 фев 2013, 23:47
Коля, тогда читай здесь
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2/deadshotter/journal/569493/
#83     Re: Рулевая рейка 24 фев 2013, 09:36
Спасибо!!!
#84     Re: Рулевая рейка 24 фев 2013, 13:05
спасибо большое Валерий. Да цена не большая, закажу уже да и все!Зато точно уже все разберу и увижу своими глазами - что, да как там!
#85     Re: Рулевая рейка 24 фев 2013, 16:31
...забыл ответить - рейка без ГУРа. Валерий а по этой ссылке http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2 ... al/569493/ остальные номерки тоже все подходят? А то там автор пишет про какую то переходную модель...к своему стыду не знаю про что речь.
#86     Re: Рулевая рейка 24 фев 2013, 17:15
Саня, я даже не разбирался. Эту ссылку на отчет дал Артем в соседней теме недавно, я просто давно считал, что в ЗИПе этих втулок нет, а он встретил и мне ответил, что есть... вот вам и номер появился. То что эта втулка для вас это точно, а остальное я не проверял - можешь сравнить с фоткой разобранной мной рейкой, правда без размеров...
#87     Re: Рулевая рейка 25 фев 2013, 08:16
Рейка с переходной В2 одинаковая, в рейке есть еще одна приличная засада, подшипник на червяве не меняется и не продается отдельно. Сам червяк является внутренней частью для подшипника т.е. шарики крутятся непосредственно по червяку. Если это узел изношен то червяк можно позаймствовать только с другой рейки. В моем случае червяк являющийся подшипником проворачивается чуть рывками хотя разобрав его криминала никакого я не увидел, подшипник этот не имет люфта совсем. Вот и думай так он должен вращаться с преднатягом подшипника или плавно совсем, и спросить то толком не у кого.
#88     Re: Рулевая рейка 25 фев 2013, 11:50
Артем, вот сейчас посмотрел свой червяк, вращается абсолютно плавно, хотя чувствуется, что промыть надо - иногда грязь чувствуется, но редко... и на подшипнике номер есть 532019А, правда думаю их не продают, т.к. сборка нестандартная...
Хотя, посмотрел - разбирается достаточно легко!!! Там специальный полиуретановый сепаратор, который вставляется с одной стороны, поэтомы, толкнув его от червяка к шлицам он спокойно выходит, освобождая шарики. а потом, как обычно шарики все в одну сторону и вынимаешь вал! Ща фотку дам...
сепаратор сдвинут.jpg [ 225.42 КБ | Просмотров: 5838 ]
подшипник разобран.jpg [ 254.85 КБ | Просмотров: 5838 ]
#89     Re: Рулевая рейка 25 фев 2013, 13:09
Я тоже разобрал, промыл, собрал но вращается как-то с заеданием но при этом свиду все нормально. Понятно теперь что должен вращаться плавно, попробую поставить как есть, иначе придется со старой рейки перекидывать.
#90     Re: Рулевая рейка 25 фев 2013, 17:58
я тут под собрал все статьи про разбор рейки..Есть опасения что инструмента не хватит..У Валерия про ударный молоток читал...(да и так по форуму он встречается) глянул в интернете что за вещь... Теперь бы узнать как без него обойтись. Может кто сможет перечень всего необходимого инструмента дать?
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
