Сзади рейки стоит стопорное кольцо и заглушка, никак не могу понять как эта заглушка или колпак должен вытащиться через стопорное кольцо, пластиковую втулку с резьбой тоже непонятно как вытащить но если ее и вытащиш то понятно что ей наверное хана будет. Нашел рейку на разборе подешевке с идеальным штоком но чуть закусывает какой-то из подшипников вот и пытаюсь разобрать но даже имея фотографии и некоторые примеры все равно ничего не получается.
Не очень понял о чем это. Если про левый конец корпуса рейки, то его и трогать не надо! А ты какую рейку разбираешь ГУР или нет?
Эту втулку лично я сломал, но потом разобрался как и что там. Надо выточить оправку с резьбой (я где то даже писал размеры) и приделать ее к обратному молотку - вворачиваешь в эту втулку и ударом вытягиваешь - она должна остаться целой! А дальше там все понятно...
:Dразбирали мы рейку с братом первый раз,в общем ни как эток колпак вытащить не могли,разозлился и спилил болгаркой,а оказалось что там резиновое кольцо
Что-то мне подсказывает что если это напыление сотрется то и вал сотрется и втулка тогда безсильна, я так и не понял как снять колпак чтоб весь вал рейки вынуть.
