<<     стук рулевой рейки (гур)     >>
#21     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:11
Не могу зайти на drive, там этот номер видел 1 минуту назад, и еще никак рейку не могу разобрать хоть убей.
#22     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:14
Давай ссылку - будем вместе заходить!!!
А разобрать не можешь - у штока не развинтить?
#23     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:16
рем комплекты вроде только для ГУР,а разобрать с заде не можешь,колпачок?
#24     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:18
Сзади рейки стоит стопорное кольцо и заглушка, никак не могу понять как эта заглушка или колпак должен вытащиться через стопорное кольцо, пластиковую втулку с резьбой тоже непонятно как вытащить но если ее и вытащиш то понятно что ей наверное хана будет. Нашел рейку на разборе подешевке с идеальным штоком но чуть закусывает какой-то из подшипников вот и пытаюсь разобрать но даже имея фотографии и некоторые примеры все равно ничего не получается.
#25     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:22
:Dразбирали мы рейку с братом первый раз,в общем ни как эток колпак вытащить не могли,разозлился и спилил болгаркой,а оказалось что там резиновое кольцо :cry:
#26     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:27
Не очень понял о чем это. Если про левый конец корпуса рейки, то его и трогать не надо!
А ты какую рейку разбираешь ГУР или нет?
Эту втулку лично я сломал, но потом разобрался как и что там. Надо выточить оправку с резьбой (я где то даже писал размеры) и приделать ее к обратному молотку - вворачиваешь в эту втулку и ударом вытягиваешь - она должна остаться целой! А дальше там все понятно...
#27     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:27
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2 ... al/569493/
#28     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:32
Ну и как ее снять то не пилив?
#29     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:33
Да, вот открылось - есть втулка для рейки без ГУР
305 419 121 1
И экзист ее дает всего за 200 рублей!!!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3054191211
Вот многим и помощь!!!
#30     Re: стук рулевой рейки (гур) 14 фев 2013, 13:36
Что-то мне подсказывает что если это напыление сотрется то и вал сотрется и втулка тогда безсильна, я так и не понял как снять колпак чтоб весь вал рейки вынуть.
