<<     Давит масло с задней части мотора.     >>
PittiBullsen:
PittiBullsen
24 апр 2012, 10:13
#1     Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 15:05
Добрый день всем учасникам форума! Вопрос заключается в следующем: обнаружил что стало нистого ниссего нехило уходить масло из двигателя, буквально литра стало хватать на 200км, мотор летом менял, обслужил, все сальники прокладки поменял, жор был но минимальный, а тут реально стало уходить масло, заметил что смотровое окно на коробке все в масле и из окна набрызгало на рулевую тягу и резиновые шторки, первое что пришло в голову-задний сальник коленвала, снял коробку, сцепление сухое, маховик со стороны двигателя в масле, в колоколе тоже есть масло, железный кожух, который отделяет маховик от мотора, так же был в масле, когда добрались до сальника, видимых повреждений небыло и вообще он был сухой....сняли крышку с ним, запрессовали новый сальник, для надежности посадили крышку на герметик, и протянули поддон, все было подтянуто, собрали все обратно, проехал 60 км и из смотрового окна опять масло прет, может кто сталкивался? что это может быть такое?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#2     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 15:36
там задний сальник стоит в корпусе, который снимается с блока. вот скорее всего ты его снял, и не ровно поставил.я когда этот сальник менял, то корпус не трогал. короче, сальник вытащи и посмотри на износ -скорее всего он с одной стороны.вообщем этот корпус надо точно ставить.
PittiBullsen:
PittiBullsen
24 апр 2012, 10:13
#3     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 15:57
я корпус сознательно снимал, под ним прокладка, меняная летом, свежая, я еще до кучи промазал герметиком всю посадку, а неровно поставить там нереально, там 2 направляющие на них сажаеш и прикручиваеш болтами, все. причем течь начало еще до того как я туда полез.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#4     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 16:26
а на валу канавка есть?
PittiBullsen:
PittiBullsen
24 апр 2012, 10:13
#5     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 16:35
небольшая канавка присутствует, но весь сальник и место посадки маховика сухое. канавка была когда я брал мотор, темнеменее масло начало гнать только с конца декабря, тоесть через пол года как поставил мотор.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#6     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 16:42
если маховик в масле-то причина одна САЛЬНИК. И ЕСЛИ ТЫ УВЕРЕН что из мотора то значит он стоит не так. можек корпус ,,убитый,, или направляющие. сначала в корпус вставь сальник а потом на вал одень и смотри -никуда в сторону не уходит. ну там больше течь не откуда. только из коробаса.
PittiBullsen:
PittiBullsen
24 апр 2012, 10:13
#7     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 16:50
запрессовали в снятый корпус, одели корпус на место, проверили не завернулся ли сальник, потом затянули, направляющие поидее не могут быть убитые иначе болты крепления по периметру не совпадут...
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#8     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 16:58
по идее так. но может когда закручиваешь смещается?
PittiBullsen:
PittiBullsen
24 апр 2012, 10:13
#9     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 17:32
все винты входили легко свободно, так что перекос врятли возможен..
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#10     Re: Давит масло с задней части мотора. 02 фев 2013, 17:41
конечно-зазоры под корректировку. я на бочке этот корпус не трогал, а вот на жигулях у меня была похожая ситуация.
