Добрый день всем учасникам форума! Вопрос заключается в следующем: обнаружил что стало нистого ниссего нехило уходить масло из двигателя, буквально литра стало хватать на 200км, мотор летом менял, обслужил, все сальники прокладки поменял, жор был но минимальный, а тут реально стало уходить масло, заметил что смотровое окно на коробке все в масле и из окна набрызгало на рулевую тягу и резиновые шторки, первое что пришло в голову-задний сальник коленвала, снял коробку, сцепление сухое, маховик со стороны двигателя в масле, в колоколе тоже есть масло, железный кожух, который отделяет маховик от мотора, так же был в масле, когда добрались до сальника, видимых повреждений небыло и вообще он был сухой....сняли крышку с ним, запрессовали новый сальник, для надежности посадили крышку на герметик, и протянули поддон, все было подтянуто, собрали все обратно, проехал 60 км и из смотрового окна опять масло прет, может кто сталкивался? что это может быть такое?
там задний сальник стоит в корпусе, который снимается с блока. вот скорее всего ты его снял, и не ровно поставил.я когда этот сальник менял, то корпус не трогал. короче, сальник вытащи и посмотри на износ -скорее всего он с одной стороны.вообщем этот корпус надо точно ставить.
я корпус сознательно снимал, под ним прокладка, меняная летом, свежая, я еще до кучи промазал герметиком всю посадку, а неровно поставить там нереально, там 2 направляющие на них сажаеш и прикручиваеш болтами, все. причем течь начало еще до того как я туда полез.
небольшая канавка присутствует, но весь сальник и место посадки маховика сухое. канавка была когда я брал мотор, темнеменее масло начало гнать только с конца декабря, тоесть через пол года как поставил мотор.
если маховик в масле-то причина одна САЛЬНИК. И ЕСЛИ ТЫ УВЕРЕН что из мотора то значит он стоит не так. можек корпус ,,убитый,, или направляющие. сначала в корпус вставь сальник а потом на вал одень и смотри -никуда в сторону не уходит. ну там больше течь не откуда. только из коробаса.
запрессовали в снятый корпус, одели корпус на место, проверили не завернулся ли сальник, потом затянули, направляющие поидее не могут быть убитые иначе болты крепления по периметру не совпадут...
