где бы найти такую литературу чтоб побольше узнать об этом карбе?
вот тебе ссылка. там всё найдёшь Книги и документы у меня карб заработал только после того как я его полностью до железа разобрал и вымочил в ацетоне. потом дал туда 6атмосфер а оттуда столько ср--ни полезло.короче каналы забиты были.....
На режиме полной нагрузки двигателя разрежение во впускном трубопроводе открывает клапан экономайзера мощностных режимов. Топливо, выходящее из отверстия клапана экономайзера, добавляется к топливу, которое проходит через главный топливный жиклер. обогащая ' рабочую смесь. Короче, если он не работает то топливо или льётся постоянно или не поступает в нужном объёме когда ты давишь на газ.
При снятой верхней крышке наливаю бензин в паплавковую камеру и нажимаю на шток УН и бензин брызгает в отверстие на дне паплавковковой камеры! А шарик искал в крышке УН
Ребята ну вроде победил я холостые, поставил старую подушку на место и заменил прокладку под датчиком отсечки топлива.по хх остался один вопрос. От дома по работе 12 километров по трассе, как и раньше заезжаю в город и минут10 по городу холостые 200-400 оборотов потом приходит в норму.неужели это карб по трассе обмерзает? гофры на тёплый воздух нет да и сегодня мороза тоже небыло может 0 или -1
1. под электроклапаном ХХ не прокладка, а резиновое колечко. 2 карб по трассе без подогрева замерзнет и при +4. Похожее проседание оборотов до полного прогрева, у меня было из-за треснутой крышки трамблера.
Ну вот сейчас купил жигулевскую гофру буду ставить.и про резиновое колечко ты конечно прав, просто я его прокладкой обозвал.а крышка трамблера новая стоит.надо поехать ещё бегунок новый забрать! Вот остается открытым вопрос с УН. Что же там все таки с этим шариком, ведь это же не дело что бензин обратно в паплавковую камеру брызгает. Кто знает подскажите как это исправить!
