hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#341     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 15:22
не правильно понимаю
#342     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 15:28
Михаил, напиши, как ты определил, что бензин из УН обратно в поплавковую гонит. Шарик УН ты где искал ?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#343     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 15:31
hili201 писал(а) :
где бы найти такую литературу чтоб побольше узнать об этом карбе?
вот тебе ссылка. там всё найдёшь Книги и документы у меня карб заработал только после того как я его полностью до железа разобрал и вымочил в ацетоне. потом дал туда 6атмосфер а оттуда столько ср--ни полезло.короче каналы забиты были.....
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#344     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 15:34
ТЁЗКА, помоги парню, то мучается-по ходу он не то что-то делает или не так.
#345     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 16:04
дядя ИГОРЬ писал(а) :
На режиме полной нагрузки двигателя разрежение во впускном трубопроводе открывает клапан экономайзера мощностных режимов. Топливо, выходящее из отверстия клапана экономайзера, добавляется к топливу, которое проходит через главный топливный жиклер. обогащая ' рабочую смесь. Короче, если он не работает то топливо или льётся постоянно или не поступает в нужном объёме когда ты давишь на газ.
Не хулигань ! Или описывай правильно.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#346     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 16:15
ну так в принципе так и есть. если что не так-поправь. я критику нормально воспринимаю. век живи.век учись. :D
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#347     Re: кейхин1 нужна помощь 31 янв 2013, 16:20
При снятой верхней крышке наливаю бензин в паплавковую камеру и нажимаю на шток УН и бензин брызгает в отверстие на дне паплавковковой камеры! А шарик искал в крышке УН
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#348     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 07:32
Ребята ну вроде победил я холостые, поставил старую подушку на место и заменил прокладку под датчиком отсечки топлива.по хх остался один вопрос. От дома по работе 12 километров по трассе, как и раньше заезжаю в город и минут10 по городу холостые 200-400 оборотов потом приходит в норму.неужели это карб по трассе обмерзает? гофры на тёплый воздух нет да и сегодня мороза тоже небыло может 0 или -1
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#349     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 08:07
1. под электроклапаном ХХ не прокладка, а резиновое колечко. 2 карб по трассе без подогрева замерзнет и при +4. Похожее проседание оборотов до полного прогрева, у меня было из-за треснутой крышки трамблера.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#350     Re: кейхин1 нужна помощь 01 фев 2013, 11:31
Ну вот сейчас купил жигулевскую гофру буду ставить.и про резиновое колечко ты конечно прав, просто я его прокладкой обозвал.а крышка трамблера новая стоит.надо поехать ещё бегунок новый забрать! Вот остается открытым вопрос с УН. Что же там все таки с этим шариком, ведь это же не дело что бензин обратно в паплавковую камеру брызгает. Кто знает подскажите как это исправить!
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 53  След.
