<<     Нет искры     >>
#51     Re: Нет искры 30 янв 2013, 14:17
Вот по РСД
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... count=8583
JN.jpg [ 112.89 КБ | Просмотров: 4235 ]
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#52     Re: Нет искры 30 янв 2013, 15:12
Поставил я другой регулятор (благо у друга валяется мертвый дозатор с барахлом) и не фига Форсунки сухие так же :(тока в дазаторе при включении насоса чото чуть хрюкает и лопата чуть дергается и всеее....Что же это такое
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#53     Re: Нет искры 30 янв 2013, 16:56
Тайсон писал(а) :
Поставил я другой регулятор (благо у друга валяется мертвый дозатор с барахлом) и не фига Форсунки сухие так же тока в дазаторе при включении насоса чото чуть хрюкает и лопата чуть дергается и всеее....Что же это такое
Попробуй насос в принудиловку, Лопату приподнять, а форсунку отсоединить от шланга, пойдет бензин или нет.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#54     Re: Нет искры 30 янв 2013, 17:02
Иван думаеш что забились форсунки так сильно??
А можно с дозатора открутить шланг который идет на форсунку и посмотретьдавление будет аль нет ?
Еще хотел спросить ведь она заводится на ПФ т.е давление есть в дозаторе получается :?:
#55     Re: Нет искры 30 янв 2013, 17:23
Выходит так.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#56     Re: Нет искры 30 янв 2013, 17:40
Серег а давление на ПФ как то отдельно с дозатора идет или жетам они все одинаковы ?
Еще читал что форсунки открываются после 3 атм я к тому что может у меня скажем оно мало по не понятным причинам и они не открываются ?
#57     Re: Нет искры 30 янв 2013, 17:49
давление в дозаторе задает РСД . Форсы начинают пылить от 2 счем-то кг. Чтоб проверить надо замерить системное давление. Вот очень хорошая тема по JN
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
#58     Re: Нет искры 30 янв 2013, 17:56
Думаю что либо забился ЭГРД , либо засралось отверстие 0.3мм в дозаторе. Одним словом промывать его надо.Уверен что замененый РСД исправен?
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#59     Re: Нет искры 30 янв 2013, 18:04
Серег Рсд с рабочий бочки был .А промывать его без разбора мона как нить ? А то его не рекомендуют вообше разбирать
#60     Re: Нет искры 30 янв 2013, 19:51
По ссылке сходи пост57
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
