<<     Нет искры     >>
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#21     Re: Нет искры 28 янв 2013, 15:43
Капец :shock: новый Дх стоит 1800р! от9ки рублей 50. Реально ли его поставить ? кто нибудь сталкивался ?
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#22     Re: Нет искры 28 янв 2013, 15:49
Тайсон писал(а) :
Капец новый Дх стоит 1800р! от9ки рублей 50. Реально ли его поставить ? кто нибудь сталкивался ?
народ ставил от Таза на АК был даже отчет.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#23     Re: Нет искры 28 янв 2013, 16:47
Ставил я шя трамблер с Б2 он правдв без вакума, так с ним насос не работает даже,эт чо пулучается ДХ если мертвый то и насос перестает работать ?? :?: И получается что комутатор тоже ?? Ваше уже не Вьеду..........
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#24     Re: Нет искры 28 янв 2013, 17:02
А это могут быть мозги ??? Просто у друга лежат безхозные от двигла SD
#25     Re: Нет искры 28 янв 2013, 18:55
Не мозги к зажиганию не относятся. Реле бензонасоса тахометрическое -т.е.-включает насос только при наличии импульсов от Датчика Холла и при 6300 отрубает его .Можно заменить простым реле-тогда б.насос будет работать постоянно при включенном зажигании. Тахометр также питается импульсами с ДХ для показания оборотов.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#26     Re: Нет искры 28 янв 2013, 19:10
Спасибо серж, Я шя походу и воткнул с не рабочим ДХ трамблер так и насос не запустилася,стало быть мой ДХ работает раз и насос работает и тахометр и заводится движка. А рэле насоса я ставил (перемычка) качает сразу а Все равно заводится и глохнет... :cry: Помогите решить пацаны эту трагедию
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#27     Re: Нет искры 28 янв 2013, 19:14
Просто мистика,получается что искра есть ,мотор пускается,Чо ж там умерло то, может это все таки Бнасос ???
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#28     Re: Нет искры 28 янв 2013, 20:09
вы же сами писали, что бенз лупит нормально
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#29     Re: Нет искры 28 янв 2013, 20:38
Да снимал впускную трубку болт на 17 с сеточкой который вот и с нее напор фигачит как с фонтана..Незнаю просто уже на что грешить,а делать что то надо,без колес мне не как
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#30     Re: Нет искры 28 янв 2013, 22:59
выкрутите одну свечу и проверьте наличие искры в тот момент когда двигатель начал глохнуть. то есть, есть ли искра когда мотор заглох, но еще крутится по инерции. Может каким то образом она пропадает после того как мотор завелся :shock:?! Таким же образом, я думаю, можно попробовать проверить и форсунку.
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
