<<     заслонки в печке     >>
#51     Re: заслонки в печке 27 янв 2013, 16:54
avviator писал(а) :
Вот я и думаю как там мои заслонки,не разволились ли?Хотя,я думаю,подложка попрочнее материал чем паралон.
Даже без фольги --на твой век хватит! Подвести может только клей , но всё путем будет!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#52     Re: заслонки в печке 27 янв 2013, 19:11
я кожу наклеивал
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#53     Re: заслонки в печке 27 янв 2013, 19:19
Спасибо успокоил
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#54     Re: заслонки в печке 27 янв 2013, 21:29
Alex_Driv3r:я кожу наклеивал.................Кожа при больших температурах имеет свойство сёживатся и терятся в размерах.не в твою пользу...
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#55     Re: заслонки в печке 28 янв 2013, 23:19
мммм, а большая температура это сколько? за 3 года вроде ниче там не "съежилось".
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#56     Re: заслонки в печке 22 фев 2015, 19:31
В планах разборка корпуса отопителя и реставрация всех заслонок. Думаю заслонки с обеих сторон оклеить двухсторонним скотчем, а сверху паралон 5 мм.
Ранее без снятия торпеды, снимал только бардачёк и кожух с вентилятором печки, оклеил одну заслонку, которая регулирует горячий/холодный воздух. Оклеивал материалом на битумной основе. Понимаю, что битумный клевой состав при тёплом обдуве ненадёжное соединение, но всё пока держит.
#57     Re: заслонки в печке 22 фев 2015, 20:01
Вот такой скотч в салоне летом отваливается с первыми лучами солнца ,не клей им .
WP_000078.jpg [ 201.58 КБ | Просмотров: 9095 ]
#58     Re: заслонки в печке 22 фев 2015, 21:16
а сверху паралон
а поролон очень хорошо собирает пылюку ........
#59     Re: заслонки в печке 23 фев 2015, 09:12
Самое лучшее решение все-таки подложка под ламинат с фольгой. Просто поролон порвется, поролон нужен чтоб поток воздуха дул тихо, так что пеноплен на фольге самое то. Фольгой к железу и на хороший двухсторонний скотч.
#60     Re: заслонки в печке 23 фев 2015, 09:53
Есть без фольги есть самоклеящийся ,вариантов и названий много . Поролон сверху нужно накрывать ,не оставлять голым.
 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
