#221     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 15:12
hili201 писал(а) :
как убрать подсос из валов дросельных заслонок?там и оси их выработаны
Миша, оси можно переточить на новые с учетом выработки отверстий, но прежде надо отверстия пройти разверткой, а потом брать размер! Я сначала тоже этим собирался озадачиться, но потом понял, что те подсосы ерунда по сравнению с остальными возможными и пока остыл... ;)
hili201 писал(а) :
как исправить то что карб и верхняя крышка выгнулись?мне кажется притереть их не получится!
Вот эта беда посложнее... У меня тоже прилично изогнута и крышка и сам карб... Смотрел я все - пропылить не получится, т.к. при моем изгибе от крышки остануться только уши... Поэтому, если очень хочется уплотнить поставь прокладку из паронита потолще ( 1,5 мм, 2 мм).
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#222     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 15:49
+1
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#223     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 19:25
Спасибо за советы! Вот сейчас стою опять карбу кланяюсь,и трблер кручу и смесь,ноль эмоций,только если трамблер слишком рано повернуть то его еще больше колбасит или винт качества слишком закрутить!Двигатель хоть на холостых хоть на подсосе,колбасит хлопки в глушитель!сказать бы были переодчными,думал бы еще на клапан,но нет хлопки могут идти сразу один за другим,а могут на время пропасть!камеры дросельных заслонок мокрые со стороны паплавка!вв провода менял нет результата,крышку распределителя тоже менял!свечи стоят BRISK LR15YC-1 зазор 1.1мм неужели они могут так вилять?
#224     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 19:37
Действительно ХЛОПКИ, когда весь глушитель содрогается или в глушителе шлухие пропуски и пух-пух????
А уровень в камере какой... точнее клапан то работает вообще??? Похоже, что нет!!!
Хотя зазор мне кажется великоват ...надо 0,9 где то...
А менять можно и колеса местами - не поможет!!! :shock:
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#225     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 19:46
Ну Да глушитель дергается,уровень делал меньше,игла держит нормально!руки уже опускаются
#226     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 19:55
Ну значит позднее зажигание!!
Когда плохо понимаешь что это такое - стробоскоп поможет!!!
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#227     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 20:08
Сейчас выкрутил свечи все черные,только на свече четвертого цилиндра белый нагар!почему?
#228     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 20:23
Ты сейчас решай перелив из за которого они все черные, а не ерунди, уводя от сути, про белое что то!!!
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#229     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 21:51
Так от чего этот перелив?выкручиваю болт качества на 1.5 оборота и ее еще хуже начинает колбасить!черный нагар был при выкручиных 2 оборотах!неужели из за перелива так она себя ведет?
#230     Re: кейхин1 нужна помощь 23 янв 2013, 23:01
Миша, насколько я помню, ты уже месяца полтора карб крутишь. Поэтому сказать сейчас из-за чего он переливает проблематично, так как в нем может всё раскручено. К тому же, может он и не переливает. Я вот всё думаю - когда появиться кто-нибудь, кто будет карб снимать и разбирать. Можно было бы сделать фотоотчет, в котором было бы всё подробно описано (с хорошими фото) где, как и что регулировать, на что обращать внимание и т.п. Чтобы потом любой мог смотреть и делать.
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 53  След.
