<<     Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE)     >>
#41     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 19 янв 2013, 20:54
Ладно, мужики. Спасибо за подсказки ! Последний вопрос. Те мембраны, резинки и прочее (кроме прокладок), которые на верхнем правом фото изибражены, ставятся куда-нибудь на 2ЕЕ или они для других карбов ?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#42     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 19 янв 2013, 21:11
этот рем комплект на 2ЕЕ не пойдет кроме как иглы поплавка и то я не уверен ,она помойму выше ,поплавок будет с этой иглой сильно низко тоесть маленький уровень
#43     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 19 янв 2013, 21:28
Коля, спасибо ! Понятно.
djigit:
Сергей
украина,молодогвардейск
06 фев 2013, 21:49
#44     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 06 фев 2013, 22:02
Всем привет!!Нужна помощь по датчику измеряющему ОЖ тот что снизу,у меня не работает,но какой брать не пойму у меня стоит какойто короткий а поблукав по просторам инета вижу что должен быть длинный(у меня такой стоит сверху на тройнике и во впускном коллекторе)???? тот что длиней 028130040 тот что короче 049919501е.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#45     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 06 фев 2013, 22:25
Не тот не другой номер не бьётся в exist, ты там ноль пропустил, вот номер 0280130040. Такое ощущение что в тройнике они у тебя поменяны местами, по крайней мере у меня так. Тот что с верху на приборку короткий, а с низу длинный на мозги карба .
djigit:
Сергей
06 фев 2013, 21:49
#46     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 06 фев 2013, 22:32
Извиняюсь мож не в тему написал :roll:Щас нарыл у вас на форуме что датчики должны стоять наоборот,но тот что с верху был включен на приборку я проверял,наверно предыдущий хозяин решил что лучше видет показания в салоне чем нормальная робота мозга карба хотя он был увален в ухнарь,но блогодоря вашему сайту я его вдоль и поперёк перебрал и перезвонил осталось с датчикпми заробраться и думаю авдюша меня отблагодорит ;)
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#47     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 06 фев 2013, 22:44
Конечно отблагодарит. Но вот с твоих слов я понял что прежний хозяин в верхней части тройника ввернул длинный датчик ( предназначений на мозги ) и подключил на приборку, так ?. А нижний куда был подключен ?
djigit:
Сергей
06 фев 2013, 21:49
#48     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 06 фев 2013, 22:46
Вниз был вкручен.Я забил тревогу потомучто точно помню что читал что датчики во впускном коллекторе и ож к мозгу должны быть одинаковые.
djigit:
Сергей
06 фев 2013, 21:49
#49     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 18 фев 2013, 21:33
Спешу поделится радостью!!!перебрал весь карб и перечистил его поменял все датчики разобрал и почистил клапан зима\лето,свечи крышка трамблёра с проводами все шлангочки и настал момент проверить,немного посидел за рулём,крутнул ключ и..........о чудо завелась с пол оборота(в поплавковую камеру я налил топливо)ровная робота двиготея,он просто шептал меня прям аж распирало от удовлетворения.Прогрелась обороты опустились всё как по мануалу.Покататься правдо не получилось так как стою без задних колёс(меняю шланги тормазные)но я и так доволен как слон ;)
#50     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 18 фев 2013, 22:04
Так и должно быть на 2ЕЕ!!! Года 4 теперь можешь туда не заглядывать :)
 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
