<<     Защита моторного отсека.     >>
#61     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 16:10
николай2011 писал(а) :
.Еще у меня стоят пыльники где рулевые тяги,тоже хорошо защищают от грязи
У меня тоже они стоят. А под слив масла отверстия я бы не делал. Будут завихрения и будет грязь попадать. Масло меняешь не каждый день. Снять защиту у меня уходит 5минут, если не меньше.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#62     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 16:41
можно и заглушку поставить. как в багажнике. а вообще то это планы-сначала сделаю, а потом смотреть буду.в планах весь крепёж омеднённая нержавейка-чтоб легко откручивать
#63     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 16:56
Нержавейка и без омеднения открутиться без проблем.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#64     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 17:16
у нас омеднённые болты и гайки идут=чтоб не прикипали
#65     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 20:45
Это болты из простой стали омедняют. Я же говорю про нержавеёку.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#66     Re: Защита моторного отсека. 19 янв 2013, 22:48
нержавейку тоже!!! :!: :!: :!:иначе прикипает-мама не горюй
#67     Re: Защита моторного отсека. 20 янв 2013, 11:05
нержавейку тоже!!! иначе прикипает-мама не горюй
Ни разу с этим не сталкивался. Работаю на Мясокомбинате, где в основном нержавейка. Это в какой среде работают ваши болты и гайки.В какой то кислотной наверно. Нержавейка может окислиться в среде без доступа кислорода, и ешё щелевая коррозия.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#68     Re: Защита моторного отсека. 20 янв 2013, 12:32
авиация.такие стоят в горячей части двигателя. у вас там пищевая нерж. а у нас жаропрочная- до 80% никеля. её когда режешь, то искры практически нет и она тёмно красная.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#69     Re: Защита моторного отсека. 21 янв 2013, 12:47
ничего попадать через такую дыру не будет. В основном из под лонжеронов летит грязюка. Сам такую дырку прорезал, так как иной раз при замене масла не хочется даже переодеваться :D
#70     Re: Защита моторного отсека. 25 мар 2013, 18:46
Ехал с утра ( еще темно) по трассе. Подъем.Разгон до 120. Внезапно справа свет фар выхватывает летящего мне под колеса зайса ( беленький такой еще, упитанный - едрен-батон).Я только и успел прикоснуться к педали тормоза...как БАЦ!...ХРЯСЬ!...и весь тормозной путь скрежет под машиной. Только метров за 15 до полной остановки все стихло. Вышел. Бампер на месте.С виду все цело (на улице темно). Решил тронуться. Тишина, как и раньше.Ну и отмотал 500 км без всяких проблем! Вечером домой вернулся - глянул под капот....что то как то светленько...чего то не хватает....не сразу понял что защиты моторного отсека больше у меня нет.
Возможности и времени изготовить нет. В экзисте его нет. Позвонил в Абакан - нет. В Красноярске предлагают б/у, металл, 2 мм, за 3500 тыс. доставить за две недели из Питера. Вопрос - я сколько читал здесь, у нас же металл не у кого не стоит заводской?А продавец говорит родная.
 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
