<<     Топливный насос потёк     >>
#61     Re: Топливный насос потёк 13 янв 2013, 23:40
дядя ИГОРЬ писал(а) :
эпоксидкой залей(см. выше) я свой клепал-клепал а он тёк-тёк...............
Игорь, ну эпоксидка не держит бензин....... может в каких то случаях и заткнет, а вообще эпоксидка на машине плоха тем, что от вибраций у нее микротрещины идут, а по этим трещинам не только бензин, но и вода лезет...
А завальцевать можно, только лучше на станке или на чем то похожем на него, чтобы можно было поворачивая обжимать, а не колотить!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#62     Re: Топливный насос потёк 14 янв 2013, 05:14
Валерий, тут есть одна деталь-эпоксидка с алюминиевой пудрой.обрати внимание на фото, смола не прозрачная. у нас в авиации ей герметизируют точечные сварные швы на выпускных трубах. я сам вижу когда детали приходят в ремонт, то металл трещит от вибрации,а эпоксидная смола с ал. пудрой холодного отвердения ,,СТОИТ,,! Да и я сам год проездил на таком ремонте, так-что как вариант вполне. если интересует то на 9 грамм готовой эпоксидки идёт 0.9гр. пудры.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#63     Re: Топливный насос потёк 14 янв 2013, 06:34
Было время я вобще в бензонасосе менял диафрагму ,да наверно не только я ,потом токарь точил два флянца и стягивал болтиками ,работал отлично.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#64     Re: Топливный насос потёк 14 янв 2013, 10:53
А я вот жду коммента от plumbum насчет моих фоток, типа то, что этого не может быть :D
#65     Re: Топливный насос потёк 14 янв 2013, 17:04
Саня..... не заводи Игоря!!! Хорошо, если он сегодня готов пошутить!!!........... :lol: :lol: :lol:
ВСЁ, давайте успокаиваться и эти шутки оставим...... чуть позже почищу!
#66     Re: Топливный насос потёк 15 янв 2013, 13:11
Ну, что, поржали, весельчаки ? Так давайте вместе похихикаем ! Вот такой рычаг вы считаете каким, длинным или коротким (верх отпилен) ? И еще вопрос, длинность и короткость вы как меряете ? Имею ввиду от чего и до чего ? Изображение
#67     Re: Топливный насос потёк 15 янв 2013, 16:16
Игорь, ну так ты хоть измерь и скажи, тогда я отвечу. Я сегодня как раз достал свой родной разобраный, но правда вот так не сфотал, завтра сфотаю, а ты длину давай вот эту.
бензонасос Игоря.jpg [ 103.36 КБ | Просмотров: 5108 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#68     Re: Топливный насос потёк 16 янв 2013, 17:07
это короткий, тот, что "длинный" где-то на 7-10мм длинее.
#69     Re: Топливный насос потёк 16 янв 2013, 22:05
Валера, вот фото этого рычага с обратной стороны. Видно пятно контакта рычага с эксцентриком промвала. Это с фланцем. Толщина фланца с резинкой 8-9 мм. То есть, если без фланца, то естественно рычаг уйдет глубже внутрь на это расстояние. Но ход рычага ограничен. К тому же рычаг при работе не должен доходить до самого нижнего и самого верхнего положений (где он уже упирается). Высота эксцентрика неизменна. Чем ближе он к оси рычага, тем ... А весь рабочий ход рычага около 1 см. Изображение
#70     Re: Топливный насос потёк 16 янв 2013, 22:14
Саша, на первом фото ты номер насоса красным написал, сам. А дай это фото без твоей надписи. То есть, те цифры, которые выбиты на корпусе.
 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
