<<     Переход на Январь     >>
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#41     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 21:54
Тамбовский писал(а) :
Знакомый механик сказал переделать реально но гемора много. А он не одну авдотью вылечил. Самое простое солекс поставить. Говорит если настроить не плохо работает. А при поломке новый стоит копейки по сравнению с нашими.
Та хреново солекс работает как ни настраивай... или не едет или едет но жрет ... вообще с январем нестоит и сравнивать гемороидальный солекс с таза и впрыск.
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#42     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 21:59
Мне карбюраторщик собирается ставить Азон с классики вместо умершего Кейхин1, кто что думает по этому поводу?
#43     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 22:02
У меня тоже Кеёхен1 стоит и работает не плохо. Я согласен что январь лудше. Проблемно найти голову хорошую и бинзобак с насосом. А всё остальное мелочи. Вопрос а на В4 бак лежит, если его приладить. Это возможно?
#44     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 22:04
Чё лопнул? Чё с ним?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#45     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 22:08
Мне карбюраторщик собирается ставить Азон с классики вместо умершего Кейхин1, кто что думает по этому поводу? [quote3=Garik 73,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=30440#p30440]
Это тот который с вакумным управлением заслонки 2й камеры? Если да то оно мож получится экономично, но как оно ехать буит это канечно вопрос.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#46     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 22:11
Бензобак в случае с В3 остается старый.... насос от волги подвесной... найти надо долько кранштейн, который подойдет от любой инжекторной или моноинжекторной В3й... я думаю это ваще не проблемма
#47     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 22:27
Я ни разу не видел такие насосы. С баком разобрались. А голову и всю приблуду к ней. Это проще инжекторную авдотью переделать. А у нас проблем много.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#48     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 22:31
Ауди-80 В3 двиг1.8RU
куплено:
1. ГБЦ 026 103 373АА,
впускной коллектор и пластиковая рампа от VW Пассат В390г.в. двиг1.8,выпуск остался родной.голова встала один в один,ничего переделывать не нужно.
2. блок Январь5.1 2112-1411020-41 (Евро-2) код ПО A5V05N35(новая аппаратная реализация) ООО НПП"Элкар" 261.3763-01
3. форсунки Бош(тонкие)0 280 158 502-760 (под них в рампе увеличивались внутренние отверстия,если использовать сименс,то доработка не нужна).
4. РДТ Газ 406.1160000-01 на 300кПа.
5. ДЗ 52мм 2112-1148010-12
6. ДМРВ Бош 0 280 218 037
7. ДТОЖ Ваз
8. ДПДЗ безконтактный 3302.3855
9. РХХ нивовский 21203-1148300-03
10. коса форсунок 2111-3724036
11. коса Января с блоком реле нужна 21103-3724026-10(я использовал переделанную 21102-3724026-02 с элементами проводки от соболя)
12. ДД Бош 0 261 231 046
13. ДК Бош (маркировку не помню,продаётся как старого образца последние цифры 133)
14. бензонасос Газ наружный Бош стоит в нише под днищем в районе заднего сиденья справа(старооскольский лучше не ставить-очень громко воет)
15. родной пластиковый бензопровод заменил на металический от соболя соединения выполнил шлангом 8мм(продаётся метражом в газовских магазинах) на червячных хомутах.
16. МЗ 42.3705(2112-3705010-02) ТУ 37.464.038-96
17. ДПКВ Газ 406.3847113 (вазовский не стал правильно т.к. датчик стоит в передней опоре,вобщем ухо крепления мешает)
18. ДФ сделан из трамблёра и датчика холла Ваз
19. шкив коленвала 2112,шкив помпы Газ через проставку,генератор 9402.3701(2112-3701010)КЗАТЭ 80А ТУ 37.460.090-94,ремень DAYKO 6PK0950 генератор ставился по причине крякнувшего родного,да и выход там всего 55А. под гену делался кронштейн,чтобы приподнять его и вынести вперёд для совпадения плоскости с шкивами.
20. провода зажигания TESLA силикон Ваз2108-2111,свечи А17ДВ. Что получилось на фото,которые выложены выше.Выложенная прошивка J5V05Z7 чисто вазовская под старую аппаратную реализацию блока41 Евро-2.Чтобы её использовать в новых блоках,необходимо пропатчить иначе не будет работать канал детонации.Конечно же прошивку нужно настраивать под двигатель,и зажигание и топливо не оптимальны,но даже как есть она довольно экономична и очень неплохо едет,по крайней мере у меня так,а на заводской прошивке блока не то что ехать,завестись было проблематично. свечи прошли 5700км
прошивка J5V05Z7.zip
#49     Re: Переход на Январь 23 фев 2011, 22:40
Заманчиво. Надо по разборкам покататься посматреть голову остальное ерунда. Тем более не давно 99 инжекторную разобрали весь инжектор остался даже проводка.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#50     Re: Переход на Январь 24 фев 2011, 00:53
25kostik писал(а) :
По расходу по трассе при 120-140км\ч примерно 4-5 литра.
Ого масло жрет.
 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
