<<     Вакуумный регулятор УОЗ     >>
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#1     Вакуумный регулятор УОЗ 07 май 2010, 18:32
У кого движки NE, потратье, пожалуйста 5 минут, развейте мои сомнения. smile
Должен ли этот самый ВрУОЗ на холостом ходу срабатывать (т.е. делать зажигание раньше)?
Проверить просто - нужно при работающем двигателе пережать шланг, ведущий к трамблеру, и потом сдернуть его с распределителя (шланг должен оставаться пережат, иначе будет большой подсос воздуха!). Изменятся у вас обороты или нет?
У меня он на холостых очень легко втягивается, судя по силе втягивания -возникают сомнения, что он хоть в каких-нибудь режимах делает зажигание позже...
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#2     Вакуумный регулятор УОЗ 07 май 2010, 19:28
У меня NE. завтра потрачу 5 минут, отпишусь.
#3     Вакуумный регулятор УОЗ 07 май 2010, 21:53
Не понял!!!!!!!!!!!
Конечно изменятся!!! Ты не оттуда сдергиваешь!!!
Если действовать по тому, как ты описал -------- что происходит:
1. На работающем движке........(вакуум втянул мембрану УОЗ как надо)...пережимаешь....ничего не изменяется!!!
2. Ты предлагаешь снять шланг с трамблера..., т.е. с самого регулятора!!!!!!!!!!!! И что??? (ты убрал вакуум с мембраны УОЗ). Зажигание должно стать не раньше, а позже...т.к. ты отпустил мембрану!!! А подсос о котором ты говоришь..уже не имеет значения!!!!!!!!
Сначала скажи - КАКАЯ ПРОБЛЕМА biggrin
У меня тоже NE и Кейхин 1...
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#4     Вакуумный регулятор УОЗ 08 май 2010, 12:32
Проблема - недостаточная динамика. Машина, в принципе, нормально едет, но раньше быстрее разгонялась, а сейчас на высоких оборотах тяга не такая сильная.
Да и вообще, просто непонятно, какую функцию выполняет этот регулятор. Вот настроил я зажигание, например, по стробоскопу. Шланг не снимал (все как в мурзилке). Но т.к. на холостых у меня разряжения хватает, чтобы втянуть диафрагму - то получается, что эти 18 градусов опережения - это минимум. Еще раньше не может быть, а в некоторых режимах оно будет позже.
Для примера, еду я с малыми оборотами (допустим, 1500). Резко нажимаю газ в пол - дроссельная заслонка 1 камеры полностью открывается, разрежение падает - вполне вероятно, что в этот момент зажигание становится позже, а следовательно динамика хуже. И только потом разряжение увеличится и угол вернется на свои -18.
Если бы на холостых разряжения не хватало, регулятор оставался в относительно позднем положении - то и после регулировки диапазон изменения УОЗ был бы от -18 и еще раньше. Тогда бы может и при резком разгоне не тупила бы, и при высоких оборотах под нагрузкой зажигание было бы еще раньше.
Опять же, при движении накатом - разрежение большое, тоже полезно делать зажигание раньше, чтобы смесь полностью сгорала. А у меня сейчас при накате УОЗ такой же, как и на холостых.
В каких тогда режимах работы этот регулятор выполняет полезную функцию?
#5     Вакуумный регулятор УОЗ 08 май 2010, 14:34
При движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью. Эту регулировку опережения зажигания и выполняет вакуумный регулятор.
А то что динамика не устраивает надо смотреть качество смеси и работу ускорительного насоса (при правильно отрегулированном зажигании). Только зажигание по стробоскопу это только начало biggrin А дальше - двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 50км/ч, резко нажать на педаль. Если зажигание установлено правильно, должны появиться незначительные и кратковремен­ные стуки на 2-3 сек, исчезающие при дальнейшем разгоне автомобиля. Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее, а продолжительные стуки - раннее.
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#6     Вакуумный регулятор УОЗ 08 май 2010, 15:28
...сегодня сдернул шланг с вакуумного регулятора при работающем двигателе: обороты значительно упали. ...одел обратно - обороты поднялись. Значится работает )))
пс а по-поводу динамики - совершенно правильно написано: карб смотреть и настраивать. Если это не ускорительный виноват, то может просто смесь побогаче сделать.
пс я себе недавно качество закрутил - и на тебе - динамика пропала сразу...
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#7     Вакуумный регулятор УОЗ 09 май 2010, 19:50
Спасибо! Значит оно и должно так работать, хотя, все равно не понятно, как. smile
А по поводу динамики - вчера снял кастрюлю, посмотрел внимательно - оказалось у меня тяга от мембраны 2 камеры соскочила с рычага (т.е. тяга втягивалась, но 2 камера не открывалась). Даже не знаю, сколько я так проездил, зимой особо не гонял, по городу тоже в принципе хватало 1 камеры, чтобы со светофоров уходить. smile Очень заметно было только на трассе при обгонах. Зато домой вчера ехал довольный, как слон. )) Машина не едет - летит! smile
#8     Вакуумный регулятор УОЗ 09 май 2010, 22:39
Ну вот видишь, а ты чуть машину не разобрал до винтика!!!!!!!!!!!!!!!!
#9     Вакуумный регулятор УОЗ 09 май 2010, 23:02
Наверное не должен, смысла нет в этом. А вот смысл в новом таком вакуумном опережителе наверное есть ибо иначе или детонация или недостаток тяги как раз из-за слишком слабого сопротивления опережителя к вакууму.
#10     Вакуумный регулятор УОЗ 10 май 2010, 00:38
опять 25 за рыбу деньги......................................
Чё ты хочешь от машинки, изверг!!!! Отойди и не порти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Угробишь, потом и МЫ не поможем!!!!!!!!!!
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
