<<     Проблемы с двигателем     >>
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#1     Проблемы с двигателем 01 окт 2010, 17:05
Всем доброго дня!
Начало сочится масло. Недавно из под крышки двигателя, а теперь и из-под головки пошло масло, прокладкам хана видимо. Решил их поменять. Заодно решил махнуть ремень ГРМ с роликом, шланг системы охлаждения который за двигателем, больно уж он страшный и слюни пускает, прокладку впускного коллектора и уплотнительное кольцо в нем, а так же фланец, вроде называется, на этом же коллекторе, а то из под одного течет ОЖ.
Вопрос такой как поменять этот фланчик, есть какие либо тонкости? И может кто подскажет, что еще сразу поменять, чтобы два раза не лазить.
Заранее спасибо!
#2     Проблемы с двигателем 01 окт 2010, 17:50
я бы еще махнул МСК и проверил клапана керосином. А перед заменой прокладки головки проверь обязательно обе плоскости на прогибы. Ну и по мануалу рекомендуют болты ГБЦ поставить новые... Я правда оставил старые, но тогда пробег у машинки был еще 85 тыс. ...
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#3     Проблемы с двигателем 01 окт 2010, 19:05
Раз такое дело, включаю МСК и новые болты в список запчастей.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Проблемы с двигателем 01 окт 2010, 21:40
сальник распреда тоже незабудь в список добавить и прокладку приемной трубы
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#5     Проблемы с двигателем 01 окт 2010, 21:48
Сальник уже дописал. Что за прокладка приемной трубы, что-то не понял?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Проблемы с двигателем 01 окт 2010, 23:42
Quote (Mirotvorec)
Ну если ты голову скидывать собрался,то и прокладку приемной трубы(стык вЫпускного коллектора с этой трубой) тоже откручивать придется,а прокладка эта одноразовая.
Mirotvorec:
Александр Синцов
28 авг 2010, 15:04
#7     Проблемы с двигателем 02 окт 2010, 08:35
Понятьненько, спасибо за ликбез. пишу.
 [ Сообщений: 7 ]
