<<     выпускная система смотрит книзу     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     выпускная система смотрит книзу 04 окт 2010, 16:30
не дричня так понос ...
планировал на днях полностью снять выпускную и немного подварить, при постановке 3 болтами попробовать выправить. Погнутости быть не должно, тк я не упирался, а 2,5 года назад выпускная была нормально. К верху мог загнуть, а вот книзу - наврятли.
Но, на работу возил полуавтомат и отсоединял балон от сварочника, а подсоединить после переноса забыл. Газ через вентиль убежал ((( Теперь везти на заправку надо за 70-180 км. И времени нет, и работы помимо этого море, а если ехать, то газ золотой выйдет. Так что вот так (((
#12     выпускная система смотрит книзу 04 окт 2010, 21:18
3-мя болтами ты НИЧЕГО не отрегулируешь (если речь идет о болтах между штанами и катализатором).
Там сделано великолепное подвижное сочленение, которое позволяет долго жить системе и не отрывать трубы.
Болты стоят с серьезными пружинами, только родные скорее всего у тебя полностью прогнили и сломаются, если тронешь! Я давно выточил эти болты из нержавейки и забыл о такой проблеме!!! По поводу прокладки я как то писал, что меня в магазине убедили, что она на моей точно должна быть...я купил, но забрался туда через несколько месяцев только и что...эта прокладка там НИКУДА не лезет!!! Там полусфера и ответный фланец, и стянуто этими болтами, через пружины и всё!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     выпускная система смотрит книзу 04 окт 2010, 21:52
У меня болты блестящие, не ржавые, но открутить не смог.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#14     выпускная система смотрит книзу 04 окт 2010, 22:17
Я по другому ремонтировал постановку глушителя (тоже все в оригенале): сначало ослабил все болтовые соединения, купил и потом поставил все новые резинки, двумя домкратами подпер глушитель, что бы он принял свое место и затянул все соединения. Получилось даже очень ничего!! но правдо все равно нижней точкой остался катализатор (ну никак его выше не поднимешь) и постоянно цепляется в деревне!! Думаю так и должно быть.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     выпускная система смотрит книзу 04 окт 2010, 22:22
к кату у меня претензий нет, он на месте стоит. а вот дальше
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#16     выпускная система смотрит книзу 04 окт 2010, 22:24
А у меня на оборот, кат низковато висит, а дальше все окей. Попробуй сделать как я написал
